Обороти на различните предавки Г3 1.6 АБУ
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 13 мар 2011 12:15
Колеги, има ли тема тук във форума в какъв диапазон трябва да са оборотите на различните предавки и съответно скоростта. Питам, защото от известно време ми се струва че при мен има нещо нередно(предполагам съединител, ама не съм сигурен). Поствам и едно видео, на което съм на 2-ра и при 4к оборота скоростта е 60 км/ч.(не би ли трябвало да е повече?).
http://www.youtube.com/watch?v=4zMURdjAN3M
Последна промяна от stefarata на Нед 13 мар 2011 15:23, променено общо 3 пъти.
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Обороти на различните предавки Г3 1.6 АБУ
Мнениеот JoJoooo » Нед 13 мар 2011 12:17
Не съм много сигурен но ако мислиш, че е съединител включи на 4-та 5-та предавка и се опитай да тръгнеш ако колата изгасне демек ти няма нищо но ако тръгне демек буксуващ съединител поне така съм чувал :)
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 13 мар 2011 14:56
даваш яко газ на втора и пускаш съдинителя трябва поне малко да врътне гуми
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 16 мар 2011 17:10
Провери с електронния оборотомер на таблото. Километража замери с друга кола с верен скоростомер. Може стрелките да не показват варно.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 16 мар 2011 17:28
1. Провери си съединителя дали превърта. Вдигаш ръчната или я подпираш на някой бордюр, даваш на втора или трета и започваш да потегляш нормално. Ако колата затресе и в последствие изгасне, всичко е наред, ако съединителят пребоксува :arrow: нов съединител. Едва ли е там проблемът, защото ако превърташе докато си караш на втора с 4000 оборота щеше яко да се осмърди на феродо, щеше да усетиш.
2. Както колегата над мен ти е казал - виж верно ли мерят стрелките, най-лесно става с GPS.
3. Kолата с какви гуми/джанти е? ABU обикновено са на 13 цола. Ако са други, може заради това да мери грешно.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 16 мар 2011 22:07
абу излизат стандартно с 14-ки ,абд са с 13-ки,но и с 15-ки да кара ако са подходящ размер в случая 175/70/13 ,185/60/14 ,195/50/15 скоростомера показва еднакво +- 2 км.
joker
Мнениеот joker » Сря 16 мар 2011 22:25
От клипа ми се струва,че съединителят буксува....включваш 3-та и се опитваш с повече газ да тръгнеш.При нормален съединител трябва да угасне или поне да "забие"....при лош съединител ще пробуксува и оборотите ще скочат.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 17 мар 2011 0:32
И на мен така ми изглежда на клипчето, но не мога да си представя да не се омирисва наоколо на феродо и колегата да не усеща :shock
В обратното обаче също има логика - да ти показва 60, а да се движиш със 100 :horror: тогава не ти трябва GPS, за да откриеш, че не мери вярно.. Пробвай теста със съединителя, провери и скоростомера вярно ли отчита, пък ще го видим ;)
swifter
Мнениеот swifter » Чет 17 мар 2011 0:40
За мен, от клипа на колата нищо и няма. Все пак макс. въртящ момент е на 5200 об.
При мен е подобно. Днес като се прибирах от работа пробвах.
На 2-ра, с трима души в колата, на 60км/ч е на 4200- 4300 об/мин.
Съединител може да провериш по слудния начин.
На паркинг или друго място, палиш,вдигаш ръчната, натискаш спирачката, включваш четвърта скорост и постепенно отпускаш съединителя. Като достичнеш положение "полу-съединител", трябва да изгасне почти веднага. Ако вземе да се тормози има проблем.
Също така по време да движение, караш на пета. На 120-130 км/ч, ако не се бъркам трябва да си на 3100 -3200 об/мин.(по спомен, но пак ще проверя).
icefire
Мнениеот icefire » Чет 17 мар 2011 1:14
Аз по-рано имах ABU, при мене с 2ма души без багаж на втора с 4000 оборота беше на 80-90 (по спомен, но в никакъв случай не 60). На пета със 100 беше на около 2700 - 2800 оборота.
Какви са гумите? Ако са прекалено големи може да тормозят мотора. ABU не носи на големи гуми.
tonkicha
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 11:48
Местоположение: Ловеч
Мнениеот tonkicha » Чет 17 мар 2011 9:35
stefarata написа:Колеги, има ли тема тук във форума в какъв диапазон трябва да са оборотите на различните предавки и съответно скоростта. Питам, защото от известно време ми се струва че при мен има нещо нередно(предполагам съединител, ама не съм сигурен). Поствам и едно видео, на което съм на 2-ра и при 4к оборота скоростта е 60 км/ч.(не би ли трябвало да е повече?).
Колега, аз съм с АБУ и да ти кажа мисля, че си ОК. За всеки случай, по-обяд имам излизане с колата и ще проверя. :beer
swifter
Мнениеот swifter » Чет 17 мар 2011 10:43
icefire написа:Аз по-рано имах ABU, при мене с 2ма души без багаж на втора с 4000 оборота беше на 80-90 (по спомен, но в никакъв случай не 60). На пета със 100 беше на около 2700 - 2800 оборота.
Е, тук не мога де се съглася с теб. Ако на 4000 об си на 80-90. На 6000 трябва да си на 120лв.
Едно клипче, което намерих:
icefire
Мнениеот icefire » Чет 17 мар 2011 12:12
Е, до 6000 оборота не съм тествал...
Ами колега, това с 80-те км/ч го казах по памет, защото си мисля, че така беше... Но, ти в момента имаш такава кола и мнението ти е по-меродавно. Явно се бъркам нещо...
swifter
Мнениеот swifter » Чет 17 мар 2011 12:53
Мисля, че на почти всички коли е така.
1 - 50(60)
2 - 90(100)
3 - 130(140)
4 - 150(160)
5 - колкото може
Това е за повечето обикновени коли. скоростната кутия е изчислена според мощността на двг. - по-къси или по-дълги скорости. На малките коне са така. 75 кончета с дълиги скорости е като трикрак кон в кал.
Вече за по - големите(мощни) двигатели може да се поставят по-дълги скорости.
Приятел има хлопел векта, 2.5 (пет цилиндров, май) - 1 беше на 80, второ хващаше 120.
АБУ-то със старато сузуки(1.3, 75к.с.) го късах с много, и пак беше 1- 60, 2-100. АБУ(0-100) - 14.4, сузукито (0-100) - 10.5.
http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=24970
http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=26213
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 17 мар 2011 13:20
ми към съединител клонят нещата. Скоростомера е сверен и отчита вярно. Гумите с които съм в момента са отпред 190/60/14, отзад 185/65/14. На тестовете дето казахте за съединителя се омаза работата- включвам 5-та, давам газ, пъскам съединителя и колата тръгва :bishop (макар и със силно ломотене и мъка. Предполагам че е бил пътник, ама съм му зел душицата като дърпах наскоро един фр с едно хлопелче(доста се озори тогава).
Потребители, разглеждащи този форум: golf_sport_team и 69 госта
