Почистване на охладителната система от ръжда
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Нед 13 мар 2011 15:30
Колеги моля дайте съвет
как да очистя охладителната система от ръждата
колата е карана с антифриз но не е сменян няколко години и като отвих капачката
:horror: :horror: :horror: яко ръжди
пробвах с промивка
налях източих налях източих
и така около 10-на пъти и все излиза ръжда
дайте съвет има ли начин за отърване от нея
бай Вълчо
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 10:08
Re: Почистване на охладителната система от ръжда
Мнениеот бай Вълчо » Нед 13 мар 2011 15:34
vaso18 написа:дайте съвет има ли начин за отърване от нея
Има .... продължавай с промивките !
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Нед 13 мар 2011 15:56
Има препарат който е точно за тази работа ,наливаш в охладителната система и караш определено време и след това сменяш.Скоро правих тази процедура че и при мен всичко беше ръжда но се почисти.Мисля че беше на лики моли и около 10 лева шишенцето.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 13 мар 2011 16:08
ако може нешо точно име да кажеш :) може и снимка :roll: :roll:
:beer
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 13 мар 2011 16:41
ако не се лъжа (по мой размишления) тази ръжда идва от металната тръба която свързва парното и водната помпа, може ли тази тръба да се замени с маркуш със същия диаметър
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Пон 14 мар 2011 18:36
днес свалих всички водни съединения и яко са се налепили с ръжда
също така и разширителния съд
някой да има идея как да ги изчистя и с какво :?: :?:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 14 мар 2011 18:44
vaso18 написа:днес свалих всички водни съединения и яко са се налепили с ръжда
Със киселина за тоалетни чинии! Сега и забравих името! Действа безотказно!
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 14 мар 2011 19:03
всичките ти напъни да почистиш системата .. ще завършат със смяна на радиатора на парното .. задръства се тотално
twista2020
Мнениеот twista2020 » Пон 14 мар 2011 19:15
vaso18 написа:ако може нешо точно име да кажеш :) може и снимка :roll: :roll:
:beer
Копвам ти информация за тоя препарат има го в почти всички малки и голями магазини:
RADIATOR CLEAN Добавка за почистване на радиатора
Надеждно отстранява опасните утайки в охладителната и отоплителна система, които пречат на нормалния топлообмен, блокират термостатните клапани и регулиращите механизми. Тъй като при високи работни температури двигателят работи неикономично, с високо износване и голям риск от повреждане, тази добавка осигурява оптимална температура и експлоатационна надеждност на двигателя.
Приложение:
За всички охладителни и отоплителни системи. Налива се в системата преди смяната на охлаждащата течност. Не съдържа агресивни киселини и основи, неутрализира киселините.
300 мл са достатъчни за 10 л охладителна течност.
Наливаш цялото и караш извесно време и после смяна,при мен имаше ефект и то голям ето флакончето http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/e_radiatoradditives_nt0000817e.html и не е задължително да е същото има на десетки фирми.Успех :drunk
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 14 мар 2011 22:33
аз лично есента си източих цялата система, откачих всички маркучи и метални тръби, с пароструйка продухах 2-та радиатора (охладителния и на парното), промих маркучите и тръбите, след като събрах налях 4,5 литра ОЦЕТ, който е най големия разгрфадител на ръжда. Запалих колата и я оставих да работи на място докъто загрее. След това катах 10-тина километра и ми избии металната тръбичка към помпата. спрях, увих с изолирбанд и газ към вкъщи. източих, изрязах изгнилото място, понадих с маркуч, промивки с течаща вода и наполовина откачен главен маркуч към помпата 5-6 мин. след това източих, изчаках да истине и налях антифриз почти само кончентрат.
Следва най интересната част - Течността ми е пак страшно мътна, от разшитрителния съд не се разбира какво е нивото на антифриза, като капак на всичко ми сълзи и радиатора - честито...... не мога да схвана какво става, напролет съм решил да купя 2 радиатора (охладителен и за парното) да ида пред една автомивка да разколача всичко от охладителната система и с пароструйката яко във всеки отвор. Смяна на металните тръбички с такива от хромникел, нови маркучи и така...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 14 мар 2011 23:24
butsefal,па ти от '85г.си я засъбирал тая ръжда в системата,да не мислиш да я изкараш с някакво шишенце оцет за минути.Просто в някой предишен живот колицата е поена с вода от извора и сега има "камъни" в бъбрецитеее..Иначе ,да има там една съмнителна тръбица,май може да се импровизира с медна такава.Мил съм казанче няколко пъти на "италянка",нейсе за сега се задоволявам само с леко помътняване,не е кафява гадост като преди.За казанчето-добра рецепта се оказа "каналин"(около 100ml)+морска сол(гранули)+вода до 3/4 и яко джуркане.Като се стопи солта-изливам и пак зареждам.Така докато ми хареса..има-няма 7-8 пъти.
fissikela
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Сря 29 окт 2014 15:00
възможно ли е след такова почистване с оцет или някакъв препарат да започне да тече път от някъде.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 29 окт 2014 23:37
ооо да...
тая тема я бях позабравил..оцета и всякакви дуги химий е много вероятно да чурне от някъде- или металните тръби или радиатор!
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 01 ное 2014 16:50
Колкото и да чистиш млка фаида има но направи 1-2 промивки с някои химии има много продукти :biggrin
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 01 ное 2014 19:43
Има химии за стотинки, който е внимавал в час и не го мързи да мисли, зная как се прави. Е, може да текне от някъде...
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 85 госта
