Какво масло за VR6 - 95г. ААА? Взех Мотул 4100!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 14 мар 2011 14:40
Изчетох 1000 теми по въпроса.
Запознат съм със спецификациите на VW. Според справка правена със Сакар Ауто, маслото за този мотор трябва да е 5W-40 с апробации 502.00, 505.01, 504.00, имайки предвид пробега на двг. над 200 000км.
Дали 10W-60 не е по-добро.
Колебая се между
Castrol Magnatec 5W-40
Висококачествено синтетично масло, предназначено съвременни бензинови двигатели, както и за турбо двигатели, и такива с директно впръскване. Много добра защита при студен старт и удължен пробег на смяна.
Спецификации ACEA A3/B3/B4 API SM/CF
Одобрения: MB 229.3 VW 502 00/ 505 00 BMW Longlife-98
И
Castrol EDGE Formula 10W-60
От състезателните писти до вашия автомобил. Напълно синтетично масло, тествано в много състезания при екстремни условия и високи температури. Изключителна защита и при най-натоварените двигатели. Особенно подходящ за рали автомобили и тунинговани автомобили.
Спецификации ACEA A3/B3/B4 API SL/CF
В момента се кара с 5w-30 Мобил 1 за 35лв./л. и не мога да му смогна.... mhihi
В сайта на Кастрол дават 5w-30 или 10w-40 като препоръчително. :dontknow:
Последна промяна от yoan4o на Вто 17 май 2011 13:14, променено общо 1 път.
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Какво масло за VR6 - 95г. ААА?
Мнениеот Golf6000 » Пон 14 мар 2011 15:59
yoan4o написа:Изчетох 1000 теми по въпроса.
Колебая се между
И
колега слагай си 10W40 или 15W40 мани го тва 5W тва е за нови коли сигурно го гори с 5-рката
okem
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:59
Мнениеот okem » Пон 14 мар 2011 16:08
Колега ако имаш възможност за сега най-добрия вариант според мен е 10W60 все пак наближава лято :wink:
малко информация от немския сайт на кастрол :lol:
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033468&contentId=7061486
Einsatz : Normal
Intervalle : Wechseln 15000 km / 12 Monate
Produkte : Castrol EDGE 5W-30
: Castrol EDGE Formula RS 0W-40
: Castrol EDGE Formula RS 10W-60
: Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
: Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4
Последна промяна от okem на Пон 14 мар 2011 16:45, променено общо 1 път.
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Мнениеот gtracing1 » Пон 14 мар 2011 16:33
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 15 мар 2011 1:02
gtracing1 написа:http://repsol.com/se/ProductosyServicios/buscadorLubricantes/ficha.aspx?idVersion=16003&idIdioma=1&idCategoria=1
Всичките "съветници" по сайтовете го дават различно - от 5w-30, 10w-40, 15w-40, не им вярвам вече.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 15 мар 2011 8:29
Аз на всички коли карам с Castrol Magnatec 10W-40 от над 12г. и съм много доволен, никакви оплаквания при всякакви условия на експлоатация (дори на писта).
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 15 мар 2011 9:31
С motul synergie 6100 10/40 със сигурност ще е добре мотора :да:
18-19лв/л идва в туба по 5 литра
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 15 мар 2011 9:43
съвсем ненатоварен мотор, нищо особено като изисквания на маслото, особено и ако се кара като нормална кола. 5w e супер за зимата, лятото и на 20w може. дали на 40 или на 50 няма никакво значение, така и иначе едва ли ще натовариш толкова мотора, че на маслото да тръгне да му пада всикозитета. Ако ти гори, слагай по гъсто масло.
Моя лично го карам с 5х40 мотул 8100 x-clean, вече наближавам 10 000 и да чукна на дърво да ми е мръднало 2-3мм нивото досега :D :D :D
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 15 мар 2011 9:46
pe6kata написа:
При положение, че 5w-30 Мобил ми изгори 500гр. за 200км по- екстремно каране на места с 230-240, по-добре да сложа 10w-40, щото за него поне е сигурно, че ще има апробация VW, така ли?! Това 10w-60 все още няма.
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Вто 15 мар 2011 9:52
Преди зимата сложих MOTUL 20w-60 300V Le Mans,на много добра цена.Нямаше никакъв проблем с палене през зимата,предното масло го похарчваше малко,с това сякаш спря за 4500км все още не съм доливал :Mr Green Fun
Кастрола 10w-60 ще му е добре ако си се насочил към него,по добре да не достига максимума си на вискозитет.
:beer
Последна промяна от PL 16v на Вто 15 мар 2011 10:12, променено общо 1 път.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 15 мар 2011 9:54
yoan4o написа:
pe6kata написа:
При положение, че 5w-30 Мобил ми изгори 500гр. за 200км по екстремно каране на места с 230-240, по-добре да сложа 10w-40, щото за него поне е сугурно че ще има апробация VW, така ли?! Това 10w-60 все още няма.
това че го гори- проблема ти е в мотора, не в маслото. 200км нищо не са, голяма част от магистралата съм я минавал с 200 и нагоре, бая пъти в тия 10-на хил км за които споменах, просто с този мотор откак съм го сложил, толкова съм минал...
м/у другото има наистина и смотани масла. Веднъж сипах кастрол магнетик- много малко го карах и го изхвърлих- едно че мотора заработи шумно друго че го гореше като луда- дали минах и 2000 км. Преди доста години на абф...
и на мерцедеса имаме подобен случаи. Пробвай съссмяна на марката и вискоитета- нещо 10/40...
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 15 мар 2011 9:55
PL 16v написа:Преди зимата сложих MOTUL 20w-60 300V Le Mans,на много добра цена.Нямаше никакъв проблем с палене през зимата,предното масло го похарчваше малко,с това сякаш спря за 4500км все още не съм доливал :Mr Green Fun
Кастрола 10w-60 ще му е добре ако си се насочил към него,нищо че нямаме температури 60градуса,по добре да не достига максимума си на вискозитет.
бъркаш числата- кое какво значи :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 15 мар 2011 10:24
Значи май ще се спра на 10w-60 Edge. :roll:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 15 мар 2011 14:21
така и така се заприказвахме за масла, я ми кажете при поддържане на високи скорости, каква Т на маслото ви държи.
На мен при поддържане на 200км/ч(че и 220) продължително от порядъка на 20-30мин, при външна температура около 1-2 градуса, маслото ми заковава на 78С и не мърда. При нормално каране със 100-на км/ч, е 62-70градуса макс.
Имам и втори уред за масло на вдо, в показанието няма грешка.
По едно време я карах със всмукателната система на 2.9 без съответното упраавление(заради дросела, не колектора)
и при нормано каране(доколко може да се каже- вървеше на върха на газта или пълна газ иначе забиваше) ми държеше 100градуса на маслото. Просто сместта много обедняваше и мотора грееше.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 15 мар 2011 14:29
А.. :shock
На мен стандартна температура, която ми държи е м/у 90-110гр. в зависимост от зора.
Под 90гр. при загрял автомобил не съм си виждал маслото.
На магистралата при каране със скорости от порядъка 150-200км. задължително държи над 100гр.
Я кажи, кое е нормалното, според дебелите книги?!
Аз се зачетох тука, но не видях инфото.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?736260-VR6-Forum-FAQ-s
Цитат от някакъв незнаен разбирач -
When I see people worried about oil temps of 200-210.. I seriously
gotta roll my eyes. The VR6's *optimum* temps are between 180F
and 210F, and it's only mildly warm in the 210-235 range.
There should be something in the VR6 FAQ here.
The VR6 RUNS HOT and that's normal
За справка 100гр. Целзий - 212гр. Фаренхайт.
Тука поне се успокоих, може да го похапва маслото, ама го държи в оптимална температура..... :Mr Green Fun mhihi :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
