Проблем с охладителната течност
plamen et
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:39
Автомобил: Audi quattro
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот plamen et » Нед 13 мар 2011 23:11
Здравеите колеги.Имам следния проблем.От извесно време забелязвам,че започна да ми изчезва антифриза първо реших,че се е изпарил и долях около 200,300 мл.След като минах около 500км , го проверих отново и установих , че течноста пак е на минимум.Няма видими течове колата седи в гараж щях да забележа ако има някакъв теч.Откакво може да се губи антифриза и евентална колко ще струва ремонта.Колата е GOLF 4 1.4 16V.Благадаря предварително.
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с охладителната течност
Мнениеот Golf6000 » Пон 14 мар 2011 9:12
plamen et написа:Здравеите колеги.Имам следния проблем.От извесно време забелязвам,че започна да ми изчезва антифриза първо реших,че се е изпарил и долях около 200,300 мл.След като минах около 500км , го проверих отново и установих , че течноста пак е на минимум.Няма видими течове колата седи в гараж щях да забележа ако има някакъв теч.Откакво може да се губи антифриза и евентална колко ще струва ремонта.Колата е GOLF 4 1.4 16V.Благадаря предварително.
виж дали се е качило нивото на маслото :| ако се е качило не е добре но нека и други колеги искажат мнение :|
plamen et
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот plamen et » Пон 14 мар 2011 12:12
От както открих проблема маслото не се е покачвало.
joker
Мнениеот joker » Пон 14 мар 2011 13:20
Първо виж колата на канал или подемник...не е задължително да шурти на земята.Ако капе върху горещи детайли от двигателния отсек няма да видиш теч по земята.Огледай всички приводи и тапите на ДВГ.Особено ако е италианка-те много обичат да карат с вода!..и то целогодишно!...
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 14 мар 2011 14:05
И когато работи двигателя и загрее хуваво го оглеждай може тогава може да се забележи дали сълзи от някъде.
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Пон 14 мар 2011 14:23
колега имах подобен проблем, аз карам бора 2.3 в5, губише ми антифриз и като я качих на канал забелязaх, че капе от преходнкика където са датчиците - 110 лв. 3бр. модула, и ме изцепиха 120 за труд м...........а им. Друг вариант е да ти го гори(незнам как е при 4-те, но преди карах венто и ми го направи този номер-наложи се да сменям гарнирура на главата)
