Голф3 - Припукване на пружина при завой на дясно
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Добър вечер . Имам следния проблем , онзи ден смених предните тампони на макферсоните бях с малките и сложих голям. С регулируемо окачване съм . След слагането им колата падна с около 1-2 см още надолу , а окачването е мах до долу. И сега чувам при завиване на дясно припуква на пружина.Прави го и на место и в движение , звука е туп туп 2-3 пъти се чува. Слизам натискам няма звук...На какво се дължи това. Имам една версия , но искам да видя вашето мнение . Голф 3 гти
- GTI 16v DOHC
- Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:59
Re: Припукване на пружина при завой на дясно
и аз го имам на лявото колело но не сам с реголируемо... бяха ми казали че е от някой болт доло на амортисйора но като пробвах си бяха завити
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Да не би шарнирите да са износени.При еди познат имаше такова пукане и се оправи с нови шарнирчета
- stigaawee
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 12:57
- Местоположение: СОФИЯ
преди време карах един голф 1.6 ГТ с някакви модове по окачването та на него му припукваха и двете пружини при завой беше ме мн страх да карам та разглобих всичко и видях че последната намотка на пружината която е в долния край се упира и прескача леглото или нз как да го нарека в което трябва да легне. то си личеше просто каде е прескачал ръба смених тея пружини и всичко се оправи така го и продадох.
Най вероятно е счупена пружина,или това за което говори kолегата stigaawee
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
пружината със сигурност не е счупена, а се чудех дали защото нямам реглаж на предницата
- Христов
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
- Местоположение: Плевен/София
а евентуално от полу-блокирало лагерче на опорния тампон...
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Колега, да не са тампоните на стабелизиращата щанга? Разклати предницата без да е вдигната на нищо(защото ако е вдигната колата те са под напрежение и не можеш ги усети), и ако се чува хлопане е от тях
- stigaawee
колега провери това което казах аз малко по нагоре няма какво да се чудиш може да опиташ да я вдигнеш на крик предницата и да провериш тея пружини при мен както бях описал се личеше дори и на крик! не казвам че при теб това е проблема но от това което си описал разбирам точно това което беше при мен и евентуално ако не е от това а както казват др колеги лагери нз си кво карета и др ;д но тоя начин който казах аз е поне без пари и можеш сам да провериш
В дясно ли се чува звукът ? Само при завой на дясно да го разбираме
Пробвай да вдигнеш дясното колело и да завъртиш ,завил ли си всичко хубаво? Горе гайката 21 с имбуса
, ако пружината не е под натиск ,може свободно да се върти и от там да ти пука. При смяната смени ли и чашките ,нещо друго да си сменял ?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
да пука когато върта волата и на ляво и на дясно. Звука е само от дясната страна. Горе чашките не са сменяни , но и друго ми направи впечатление. Дясната страна е навита повече от към чашката и шестограма (контра) дето е , а от ляво може само 2-3 оборота да се направят.Долната гайка 21 е стегната до максимум. А горе ми е чудно защо така се получи ?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Чашките за голям и малък тампон са различни
Някой беше писал че може да е блокирал лагер на тампона, провери го.
С какви прашници си? Хармоника или пластмасова чашка? Ако са пластмасови чашки, чупят се от голям натиск(свиване на пружината) и парчета застават между навивките. Преди седмица от същия проблем си мислех, че съм си доразбил предницата. Вдигнахме го, махнахме парчетата и млъкна. Сега трябва и там да разглабям
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
за прахоулавителите съм тип хармоника , а в 1-вия пост съм писал че съм с регулируемо окачване и там няма значение с кои тампон си , има значение само при нормалното окачване. За лагера утре ще проверя .. Но днес нов проблем при подаване на газ на скорост и се чува трак трак трак трак като карам на право, но не е постоянно и при ляв завой исчезва обаче при подаване на повече газ волана одмята .... ?
И аз имам проблема с трагването трак трак и немога да разбера от каде идва проблема всичко стегнато сменени танпони биалета щарнири само амортисиори и кормилни накрайници несам сменил но накрайниците са здрави а амаортисиора единя изпуснал от какво може да е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 143 госта
