ПРОБЛЕМ В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА - VW JETTA II - решено
WILD
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 16:14
Мнениеот WILD » Чет 24 авг 2006 22:29
Губя течността от разширителното казанче /от днес /ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ СЕ СЪЗДАВА МНОГО ГОЛЯМО НАЛЯГАНЕ ,ОТВЪРТЯ ЛИ КАПАЧКАТА НА КАЗАНЧЕТО ,ВОДАТА КОЯТО Е ОСТАНАЛА ИЗЧЕЗВА ЦЯЛАТА И КИПИ :?: ,няма течове при водната помпа и маркучите - Появи се вода в купето на пода пред предните седалки !!! Капачката е здрава и задържа налягането на казанчето ,но маркучите към радиатора се нагряват много -неможеш да ги държиш с ръка . Парното от зимата не ми работи както трябва не прави топло /преди правеше сауна / - проблема явно идва от ватрешното радиаторче и запушване на тръбите -ДНЕС ЗАБЕЛЯЗАХ ,ЧЕ В КАЗАНЧЕТО НЕ ЦИРКУЛИРА МАЛКАТА ТРЪБИЧКА ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ !!! КАЖЕТЕ КАДЕ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ КАЧЕСТВЕНО И НА ДОБРИ ЦЕНИ ! ИЛИ СПОДЕЛЕТЕ КАКВО БИ МОГЛО ДА Е ......... НЕ СЪМ ПРЕГРЯВАЛ ДВИГАТЕЛЯ И НЕ СА СЕ СМЕСВАЛИ МАСЛОТО С ВОДАТА /ВОДАТА Е ЧИСТА / !!! :idea:
mod edit: wili98
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 24 авг 2006 22:42
виж първо термостата дали отваря,ако не етам проблема е лоша работа
°niksi°
Бай Брадър
Re: ПРОБЛЕМ В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА - VW JETTA II - ПОМОГНЕТ
Мнениеот °niksi° » Чет 24 авг 2006 23:19
WILD написа:Появи се вода в купето на пода пред предните седалки !!! Капачката е здрава и задържа налягането на казанчето ,
Капачката ако е ОК трябва да изпуска налягането, а не да го задържа.
Водата в купето е най-вероятно от спукано радиаторче на парното.
Мисля че мога да помогна със смяната на радиаторчето и евентуално термостат ако се наложи.
Перката включва ли ти?
WILD
Мнениеот WILD » Пет 25 авг 2006 8:42
ПЕРКАТА на радиатора се Включва !
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 25 авг 2006 8:56
лошо колега,маи ште трябва да се разглобява мотора+радиатор4е за парното,ама се разходи някои да ти види колата,4е да знаеш какво да правиш;успех
borkoyanchev
Регистриран на: Вто 17 май 2005 16:11
Мнениеот borkoyanchev » Пет 25 авг 2006 8:58
Провери да не се е запушил изхода на радиатора - където влиза тънкото маркуче което е свързано с казанчето и се ползва и за обезвъздушаване на системата.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 01 сеп 2006 8:13
Аз имах същия проблем и са оказа водната помпа. Обърни и внимание!!! :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 01 сеп 2006 9:17
или гарнитура...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 01 сеп 2006 12:14
провери и байпасните клапани към радиаторчето на парното, и виж тая капачка, тя трябва да поддържа налягане, а не да е затворена постоянно / в нея има кларанче/ виж да не си я натегнал много
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 02 сеп 2006 4:34
WILD написа:Губя течността от разширителното казанче /от днес /ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ СЕ СЪЗДАВА МНОГО ГОЛЯМО НАЛЯГАНЕ ,ОТВЪРТЯ ЛИ КАПАЧКАТА НА КАЗАНЧЕТО ,ВОДАТА КОЯТО Е ОСТАНАЛА ИЗЧЕЗВА ЦЯЛАТА И КИПИ :?: ,няма течове при водната помпа и маркучите - Появи се вода в купето на пода пред предните седалки !!! Капачката е здрава и задържа налягането на казанчето ,но маркучите към радиатора се нагряват много -неможеш да ги държиш с ръка . Парното от зимата не ми работи както трябва не прави топло /преди правеше сауна / - проблема явно идва от ватрешното радиаторче и запушване на тръбите -ДНЕС ЗАБЕЛЯЗАХ ,ЧЕ В КАЗАНЧЕТО НЕ ЦИРКУЛИРА МАЛКАТА ТРЪБИЧКА ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ !!! КАЖЕТЕ КАДЕ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ КАЧЕСТВЕНО И НА ДОБРИ ЦЕНИ ! ИЛИ СПОДЕЛЕТЕ КАКВО БИ МОГЛО ДА Е ......... НЕ СЪМ ПРЕГРЯВАЛ ДВИГАТЕЛЯ И НЕ СА СЕ СМЕСВАЛИ МАСЛОТО С ВОДАТА /ВОДАТА Е ЧИСТА / !!! :idea:
Радиатор :idea: :idea:
WILD
Мнениеот WILD » Вто 12 сеп 2006 16:54
спукан радиатор на парно се оказа !!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 13 сеп 2006 4:54
WILD написа:спукан радиатор на парно се оказа !!!
така и предполагах :wink:
