Как да разбера дали водната помпа ми е за смяна?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 15 мар 2011 17:09
Колата е Голф МК3 1.9 ТД AAZ! Докато работи постоянно има един съскащ звук и от доста време се чудя какво е... Един колега каза че трябвало да е от лагер на водна помпа ама не бил сигурен... Та как да разбера дали водната помпа със сигурност е за смяна?
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Как да разбера дали водната помпа ми е за смяна?
Мнениеот feikot » Вто 15 мар 2011 17:42
Като прокапе например.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 15 мар 2011 17:45
Незнам при бензините дали е същото, но и аз имах някакъв стъргащ шум от Водната помпа, казаха ми да я сменя, но не беше протекла, та смених помпата, шума се увеличи :shock И все още никой не знае от какво е, всеки казва водна помпа! Та много много не вярвай на кой какво казал, ако не капе не я пипай!
Иначе най-лесно се разбира, когато я свалиш водната помпа и завъртиш има луфт на лагерчето, ако няма луфт значи не е от нея!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 15 мар 2011 18:11
Ми то и хидравликата "съска"..та трябва някой с повечко опит да се ослуша.Или на канал,отдолу да я преслушаш със стетоскоп(онова дето виси на врата на докторите :lol: ),и друг "селски" номер има за прослушване,но е срамно да го давам за пример..
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Вто 15 мар 2011 18:58
Лагери на динамо,лагери на климатик(ако имаш климатик) водната помпа също е вероятно,но по скоро ако е водната помпа шума няма да е съскащ а стържещ,и при мен имаше един гаден шум,все едно се търкат 2 метала един в труг,с много хора си говорих,секи ми казваше различни неща,един ми каза че са лагерите на динамото,друг ми казваше че е водната помпа,но се оказа климатика,още не съм ги сменил,но сега пролетта ще ги смена и тях,казаха ми че ще струва 60 лв цялата далавера.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Вто 15 мар 2011 19:14
ако има възможност, откачи я от ремъка и пак се ослушай за шума
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Сря 16 мар 2011 9:46
Ами при мен се чуваше монотонно тракане или по-скоро чаткане. Оказа се, че имам даже откършени лопатки.
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Мнениеот Layman » Сря 16 мар 2011 10:25
Съскането едва ли е от водната помпа. Ако не е прокапала и няма биене при ремъчната шайба, едва ли тя виновника.
Аз сменях водна помпа заради тракане, дори се бях притеснил, че мотора си заминава - лагери (основни/биелни). Но после се загледах и видях минимално мотаене на шайбата на помпата. Когато я свалих си изглеждаше аналогично на новата - минимален луфт, но след замяната всичко си дойде на мястото - мотора замърка.
Бих те посъветвал да намериш човек със слушалка сонда - приличат на докторксите но са с накрайни подобен на голяма писалка и да преслушате всичко.
Аз за съскане без накакъв теч, при положение че колата откликва на всички команди, не бих се притеснявал.
borislav_halachev
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:51
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот borislav_halachev » Сря 16 мар 2011 14:04
колега провери лагери на динамо и обтегателна ролка на ремака
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 16 мар 2011 14:09
rocky66 написа:...откършени лопатки.
:да:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 мар 2011 19:03
kaто свали6 ремъка ви6 има ли луфт нагоре и надоло ако няма и не те4е не я бараи.А този 6ум за които говориш се появява когато лагера на помпата се разбие и лопатките на турбината запо4ват да стържат по блока.Не жинаги помпата теква като се разбие лагера въпреки 4е оста има луфт.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 16 мар 2011 19:11
golf_III_2e написа:kaто свали6 ремъка ви6 има ли луфт нагоре и надоло ако няма и не те4е не я бараи.А този 6ум за които говориш се появява когато лагера на помпата се разбие и лопатките на турбината запо4ват да стържат по блока.Не жинаги помпата теква като се разбие лагера въпреки 4е оста има луфт.
Значи колеги, съжалявам че пиша в темата на колегата, но и при мен има същият проблем!
Смених с нова водна помпа, шума се увеличи! И го прави след като покарам малко колата, когато е студена няма проблем, щом позагрее се почва едно стържене! Гъглгочене! Никой не знае от какво е, нямам хидравлика и няма климатик Г3 1,4! Ако някой знае от какво е ще съм благодарен! :bowdown
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 мар 2011 19:25
Ами колега като се свали ремъка се завърта всяка паразитна или обряжна ролка.Трябва да не издават звуци като ги върти6 на ръка.И не се сменя едно по едно а ремък и ролки заедно за да няма 6умове.Хидравли4ната помпа и тя има съ4мен лагер зад 6аибата на ремъка.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 16 мар 2011 19:30
golf_III_2e написа:Ами колега като се свали ремъка се завърта всяка паразитна или обряжна ролка.Трябва да не издават звуци като ги върти6 на ръка.И не се сменя едно по едно а ремък и ролки заедно за да няма 6умове.Хидравли4ната помпа и тя има съ4мен лагер зад 6аибата на ремъка.
Колега, моя е вината че не се уточних! Моята няма ролки, самата водна помпа е обтегач на ремака на двигателя! Та затова питам, много ми е интересно от каде идва тоя шум, на уше се слуша че е от водната помпа, но я смених с нова, и пак има шум, сменях лагерчета на динамото, шот си мислех че е от там, и пак си има шум , ремака на двигателя е сменян преди 20 хил км! Та незнам и идея си нямам от какво е !
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 мар 2011 19:45
а палил ли си я без ремък на генератора и хисравлика запали я ви6 има ли шум така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
