Проблем с клапите на голф 2(Вакум)-Разрешено!
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Вто 15 мар 2011 20:41
Колеги моля за съвет от някой който се е сблъсквал с подобен проблем:
Имам Голф 2 с фабричен климатик,който се командва от конзолката за парното(плъзгачите)От скоро обаче възникна проблем с горния плъзгач(който мести потока на въздух в краката,на джама и през духалките)Проблема е че не мога да сменя въздушният поток(зациклил е на стъклото)Климатика се пуска без проблем от плъзгача,перката на парното също,но въздушната струя е зациклила на прозореца :banghead:
Днес реших да поразглобя малко и стигнах до следната джаджа:
Това според мен е някъкво устройство,което посредством вакум мести клапите,но явно необходимия вакум не се създава в тая джаджа и не може да премести клапите.Въпроса ми е къде трябва да търся източника на този вакум?Благодаря ви предварително.
Последна промяна от tatrata85 на Сря 16 мар 2011 16:54, променено общо 1 път.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Проблем с клапите на голф 2(Вакум)
Мнениеот anrus » Вто 15 мар 2011 21:03
Вакуумът се създава от всмукателния колектор. Може би имаш скъсано или откачено маркуче от този колектор до разпределителя на въздушния поток.
tatrata85
Мнениеот tatrata85 » Вто 15 мар 2011 21:16
Колега гледах търсих навсякъде за скъсан маркуч но не намерих :banghead: .А възможно ли е проблема да е някъде тук?
Тъй като едно от маркучетата отива натам и влиза в едно цилиндрично съдче.
anrus
Мнениеот anrus » Вто 15 мар 2011 21:26
Не. Това е мембраната на клапата за вътрешна циркулация, а тя работи само на нулево и първо положение. За начало откачи маркучето, което влиза в разпределителя (плъзгачите) и виж дали създава вакуум при работещ двигател.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 мар 2011 21:29
Ако си с Климатик(а не Климатроник) въздушния поток трябва да се насочва с жила!Тези вакуумни изпълнителни механизми би трябвало само да ти затварят клапата за външен/вътрешен въздух!Дано Колегата ZFA159 да ти погледне темата и изкаже компетентно мнение! :wink:
tatrata85
Мнениеот tatrata85 » Вто 15 мар 2011 21:40
pas1.8mi написа:Ако си с Климатик(а не Климатроник) въздушния поток трябва да се насочва с жила!Тези вакуумни изпълнителни механизми би трябвало само да ти затварят клапата за външен/вътрешен въздух!Дано Колегата ZFA159 да ти погледне темата и изкаже компетентно мнение! :wink:
Не колега разпределят и въздушният поток(крака,духалки,прозорец)2 от маркучетата влизат в тая кръгла капсулка,едно отива към клапата която вкарва въздух в купето и другото незнам...
tatrata85
Мнениеот tatrata85 » Вто 15 мар 2011 23:44
anrus написа:Не. Това е мембраната на клапата за вътрешна циркулация, а тя работи само на нулево и първо положение. За начало откачи маркучето, което влиза в разпределителя (плъзгачите) и виж дали създава вакуум при работещ двигател.
Колега там влизат 4 маркучета и ми се струва че не могат да се откачат(ако имаш предвид горе в конзолката при плъзгача)
tatrata85
Re: Проблем с клапите на голф 2(Вакум)-Разрешено!
Мнениеот tatrata85 » Сря 16 мар 2011 17:01
Благодаря на всички колеги отзовали се по темата :kissy:
Днес открих проблема!Оказа се от това(предполагам някво филтърче за въздуха влизащ в колекторите)
Явно се е запушило с боклуци и не пропуска въздух,защото като го махнах и вързах маркучите без него всичко си беше ок!Тези дни ще го сменя :banana Още веднъж БЛАГОДАРЯ колеги!
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Чет 17 мар 2011 23:19
Колега това е клапан който пуска само в една посока вакуума.В левия калник имаш резервоар за вакуум който този клапан държи зареден,за да може когато мотора не работи пак да си местиш клапите.Сложи си друг работещ става и от тди-тата по вакуумите за турбото ги има,защото когато колата работи на ниски пак ще се местят понякога.
