моля ви обяснете
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
моля ви обяснете
Мнениеот izcrazy » Вто 15 мар 2011 22:50
здравейте,на таблото от лявата страна имам 2 лампи на едната пише ABS a на другото е Airbag.На жабката съм виждал да пише Airbag но на нашата кола няма,има помпа за АБС но не работи ??.Та въпроса ми е следния : имам ли Аirbag или нямам и какви са причините да не работи АБС
Става на въпрос за МК3 1,9тд 1995
izcrazy
Двигател: AAZ
Re: моля ви обяснете
Мнениеот izcrazy » Вто 15 мар 2011 23:12
колеги извинявам се объркал съм раздела :delete
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 16 мар 2011 0:04
Щом пише на капака на Airbag-а ,че имаш Airbag...и имаш лампа за него...следователно имаш :Mr Green Fun
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 мар 2011 1:22
като даде6 на контакт и двете лампи трябва да светнат и след 2 3 секунди да изгаснат.Ако несвяткат при даден контакт под4ти е сигурно 4е има някав проблем и търговеца на коли е изгасил лампите принудително.Отиди на диагностика да я зака4ат на комп и 6те се види каде е проблема.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 16 мар 2011 2:55
Ако е 1.9TD значи е AAZ мотор... няма как да се закачи на комп...
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Сря 16 мар 2011 7:40
Traytor написа:Ако е 1.9TD значи е AAZ мотор... няма как да се закачи на комп...
И все пак в Autodata ми излиза,че AAZ има букса за диагностика.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 17 мар 2011 1:49
Има да под въртелите за парното свали капачките и ще ги видиш ;)
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Съб 26 мар 2011 0:28
то лампа има но защо не пише някъде по таблото Airbag ???
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 26 мар 2011 0:34
Нямаш комп и по таблото няма да ти излезе никъде, единствената индикация която имаш е тая лампичка... Ако свети нещо по системата не работи!
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 26 мар 2011 0:36
Причини много... 1 от тях е липсата на такъв... :Mr Green Fun 2-рата..просто смяна на тази пластмаса с лампата от кола със... Ако светва като дадеш на контакт значи имаш..не бой се...може би само на волана ? ..
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Съб 26 мар 2011 21:15
ахам..мерси колеги :) моля темата да бъде заключена
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, Sencoo и 119 госта
