Тази която е в колата в момента има малки разлики с купената.
Разликите са във фиксатора горе(монтираната има 1 болт 24,а другата 2 болта 19) и във датчика за задна скорост.Нормално ли е това като се има предвит че и 2те кутии са с код 4Т и какви други разлики да очаквам. Уточнявам че моята е 1.6ez бензин а купената кутия е от 1.6 дизел
Скоростна кутия за голф2 4Т - с малки разлики?
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Скоростна кутия за голф2 4Т - с малки разлики?
колега сигурен ли си, че тази кутия от дизела е с код 4Т?
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Да колега номера започва с 4Т....просто датчика за задна скорост е малко по-различен(по стар)и фиксатора също. Да очаквам ли и други разлики които могат да ми попречат при монтажа?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Кутиите 020 произведени преди 87-ма имат малки разлики с произведените след това.Например през пробката за наливане събира 1.5л и другите 0.5л се наливат през отвира на километража.На по новите пробката е преместена 7мм по нагоре.Също датчика е по различен защото предполагам е от старата инсталация.Мисля че не би тябрало да имаш проблем с монтажа.Ползваш си твоя датчик и това е
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
bobi_diesel написа:Кутиите 020 произведени преди 87-ма имат малки разлики с произведените след това.Например през пробката за наливане събира 1.5л и другите 0.5л се наливат през отвира на километража.На по новите пробката е преместена 7мм по нагоре.Също датчика е по различен защото предполагам е от старата инсталация.Мисля че не би тябрало да имаш проблем с монтажа.Ползваш си твоя датчик и това е
Благодаря за изчерпателния отговор колега. Предстои ми смяна на кутия и се чудя кви пари ще ми излезе в сервиз.
- teddy
- Автомобил: golf 4
не би трябвало да е повече от 100лв.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
100 лева са предостатъчни че дори и много, но все пак имай някои лев в повече че така и така се сваля кутията, майсторите да погледнат съединителя,ако има нужда от смяна
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Е тъкмо като си я сменя сам ще съм спечелил 100лв значи бах ги...
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Колеги какво ще кажете за масло за скорости МANNOL EXTRA SYNTHETIC 75W-90? Има го за 13лв литъра, а трябва да сменям маслото защото новата кутия няма почти никакво вътре?
- bobi_diesel
значи моето е на OMV 75w90.Зех го за 16 и нещо литъра.Като го смениш ще видиш за каква разлика става дума.Това виене на пета би трябвало да изчезне.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Ами дано, след смяната ще споделя впечатления.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
