Голф 1 1.5 JB - Разход???
Djelebov
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 20:45
Мнениеот Djelebov » Пет 25 авг 2006 15:56
В момента стягам двигателя(1.5 JB) на Голфа ми. Преди ми харчеше 15-16 до 18 литра газ средно. Знае ли някой колко трябва да харчи, при здрав двигател???
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Пет 25 авг 2006 16:56
Аз имам такав мотор и аз го стягам в момента, но не знам колко ще харчи на газ, тъй като не съм му монтирал още газовата. На бензин обаче не мисля, че беше нещо фрапиращо, но не съм сигурен колко беше... :?
При теб на безин как в разхода, защото ми се струва, че на газ е бая висок. И ти ли си автоматик?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пет 25 авг 2006 16:59
Моята Джета е 1,5 двигател JB. На газ гори от 10 до 11 градско - изпарител Марини. Повече от това не е нормално. На бензин ми гореше към 8/100.
Djelebov
Мнениеот Djelebov » Пет 25 авг 2006 19:38
Мерси, Viso, точно това ми трябваше.
Djelebov
Мнениеот Djelebov » Пет 25 авг 2006 19:46
Не е автоматик - ръчна 4 скорости (ако двигателят тръгне добре, ще му сложа 5)
Manta2005
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 17:25
Мнениеот Manta2005 » Съб 26 авг 2006 12:48
Golf I 1.5 JB Avtomatic
Мотора е след основен РЕБИЛД (хонинг сегменти лагери водачи клапани..) на бензин 10.5-12 (градско във ВТ може да се смята софийско градско) уточнявам всичко по карба е ребилднато (карба е солекс) и си бачка на 6 центровка на карба на газанализатор клата е огин
СЛЕД монтаж на газова (тартарини все пак гоних цена) карба е рапробит със щуцер (10мм външно 8 вътрешно) отзад перпендикулярно на карба и отрязан на 45градуса подава се вътре около 8-11 мм. разхода е следния 8.5-9.5 градско на газ колата е настроена така че повече от 4000 не мога да вдигна но до там е трепач (пък и автомата не позволява повече ) аванса е на 11 градуса (при 9 за бензин) ОГРОМНА разлика имаше във вървенето като смених чукчето (6лв. бош) и сложиш обикновено транзисторно многоискрово запалване (схемите ги има навсякаде и са били много популярни по времето на ТНТМ) това е навън разхода е почти същия мамка му и автомат
това е от мне а и свещите са НГК БП6Е
