Обозначение на Двигатели
service_chocho
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 12:01
Мнениеот service_chocho » Пет 18 мар 2011 10:39
Здравейте!!!
Можеби въпроса ми се доблира някъде но не намерих нищо в търсачката.
Та самия въпрос: Предстоими закупуване на автомобил голф, пасат, сеат междо 93-97 година като ценови клас но много трудно се ориентирам кой е двигателя. Джамбазите казват някъв обем и коне ама другоси е да се провери. Бихте ли ме ориентирали в тези години къде точно е обозначението им на дизеловите и бензиновите двигатели. И имали някакви възможности за манипулиране. Предварително благодаря.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Обозначение на Двигатели
Мнениеот IvailoOo » Пет 18 мар 2011 12:13
Значи по принцип ако не се лъжа при VW на дизелите номерата са набити отпред под подгревните свещи. За бензиновите не се сещам. Друг вариант е да погледнеж стикера в багажника с обозначението на вдигателя,ск.кутия, Kw и т.н. ,но може да е сменян двигателя. Може да искаш и талона на колата от държавата,от която е внесена,но не е гаранция пак че ще можеш да я регистрираш.
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Пет 18 мар 2011 14:44
Или като оглеждаш колите, вземи някой с повече опит с теб!
А иначе успех с покупката :да:
Edit: виж и тук: http://www.autoplanet1.com/index.php?ca ... &marka=137 И тук: http://www.vw-club.ru/vw/vin/
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 18 мар 2011 15:07
Дизелово VW никога не съм имал, но за бензиновите мога да кажа следното:
На пастмасовия капак на ангренажния ремък има един стикер, на който пише номера на двигателя. Трибуквното означение на двигателя е част от този номер, като го видиш, веднага ще се ориентираш. Същият номер на двигателя може да се прочете и на самия двигател, но това е по-трудно, защото може да е зацапан и да не се чете.
Отделно от това, в багажника има един стикер, на който има много информация - код на боята, ниво на оборудване, както и кода на двигателя.
Ако колата има сервизна книжка, на първата страница от книжката има стикер, който е идентичен с този в багажника.
Изискай документите на колата - там пише и номер на двигателя, от него става ясно и трибуквеното означение.
Ако си е ориентирал към конкретен мотор, виж негови снимки в Интернет, така ще се научиш да го разпознаваш. Естествено, това не е сигурен начин, защото някои двигатели външно много си приличат, но все пак е нещо.
Номерът на рамата не ти дава никаква информация по този въпрос, така че най-сигурното остава да видиш самия номер на двигателя.
Presian
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Пет 18 мар 2011 17:13
icefire написа:Номерът на рамата не ти дава никаква информация
е нали като разкодираш ВИН-а ти излиза кога, къде е произведена колата. киловати и т.н.?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 18 мар 2011 17:27
На място при един евентуален оглед малко трудно ще го разкодира :Mr Green Fun
icefire
Мнениеот icefire » Пет 18 мар 2011 18:04
VIN-ът не се разкодира трудно, защото колегата се интересува от коли от определени години, т.е. трябва да запомни коя буква на коя година отговаря, само че те са почти по азбучен ред, така че се помни елементарно. Първите три цифри са винаги WVW, т.е. VW от Германия, следващите три при голфовете, които колегата търси, са винаги ZZZ, т.е. производителят не дава инфо за мотора, после е къде е сглобена колата. Десетият знак е годината на производство, след това има пореден номер. Един от символите беше контролен, ама не помня кой. Имаше си тема как се разкодира, колегата може да запомни само това, което го интересува, или пък да си ги запише на едно листче, ако мисли, че има нужда.
С други думи, единствената смислена информация, която може да се изкопчи от VIN-а, е годината на производство, което е много важно, защото търговците често лъжат за това.
Иначе във VIN-овете на VW няма инфо за двигателя. Трите символа, отредени за него, са заместени със Z, което при VIN-овете е равносилно на интервал, т.е. празен знак, който просто заема място.
service_chocho
Мнениеот service_chocho » Съб 19 мар 2011 14:09
Майтапа настрана ама наистина мисля да нося NoteBook с мене. Обаче големи боклуци на пазара като нов внос. Втора употреба ама то в много трагични състояния са. А за обозначението знам че някъде на самия двигател е щамповано какъв е примерно "AFN" , "ABS" щото питашги тоя 1.9 TD колко коня е оня ти отговаря ти кой си търсиш промерно 90 а той точно такъв е.
icefire
Мнениеот icefire » Съб 19 мар 2011 21:54
Затова трябва да се гледа вниматлено :да:
Иначе... на пазара има боклуци много... но се намират и запазени екземпляри, но цаката е много търсене и гледане. Всички колеги, които познавам, сдобили се със запазени автомобили, са търсили месеци наред докато намерят това, което търсят.
service_chocho
Мнениеот service_chocho » Вто 22 мар 2011 17:13
Аз не бързам имам какво да карам в момента пък и докато търся може от някъде да доидат и повече парички :). Майтапа настрана никъде по двигателя няма буквите които търся. Гледах на един познат пасат 1.8 90 кс . нищо не се вижда. Някой незнаели фабрично неможе да не се щамповат някакви обозначения по които да се види ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
