проблем с голф 4, изключвател на оборотите.
spaider6666
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 21:52
- Местоположение: Russe
колеги защо нямам изключвател на оборотите ,карам голф 4 1,6sr 99g
spaider6666
Re: проблем с голф 4, изключвател на оборотите.
ами оборотите на макс и толкова
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
избягвай да разговаряш сам със себе си
странно е
странно е
Обороти на макс???
Натискаш педала на газта до край, ако не изгърми мотора значи имаш !!!
На празен ход оборотомера ще бяга на МАХ, писах ти щом караш още, значи имаш изключвател. Я си помисли, ако нямаш изключвател, газ до ламарината, двигателя се развърта до..... 10000 (е може и да стигне
) оборота и всичко се разпада.
Карай си колата спокойно.
) оборота и всичко се разпада. Карай си колата спокойно.
spaider6666
колеги аз карам мазда но питам за голфа на един колега ,при мен се чува изключвателя ,започва да прекъсва на 6700 оборота ,и стига ми писаха некомпетентни колеги
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А случайно този Голф да е с обикновена газова уредба?
Ако да - от къде да дойде ограничителя?
Прав си ако има "газово"
няма кой да ги ограничи.
Според мен спайдърче явно цитираш "пичага", а той е компетентен щом има права. Другият вариант некомпетентния да съм аз
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
kofata написа:Според мен спайдърче явно цитираш "пичага", а той е компетентен щом има права. Другият вариант некомпетентния да съм аз
Ами ее...к'во разбират те... няма прекъсвач
. Давай батка жули го на макс Голфа може и да се чуе
П.С. залагам на газовото.Ама ако ръгнеш обикновенно газово на инжекция..това да ти е проблема
spaider6666
няма газова
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
БУМ!
Утепа на с правата лопата!
Хммм... е па не може да няма ограничител това чудо!
Освен да е чипвана колата и да е махнат ограничителя...
... Ама па кой чипва такъв мотор?!
spaider6666
явно той не го усеща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
