проблем с центровката
- zigzagzug
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
- Местоположение: Sofia
КОЛЕГИ моля ви кажете ми как да си направя центровка на делкото.Значи сменяха ми гарнитура на глава и като подкарах колата-натискам педала до долу едвам набира...Врътнах делкото малко върви яко,ама на малките абороти тресе двигателя,въртях пак делкото за да не тресе двигателя ама по този начин пада мощноста.Някакви идеи да го напражя така,че да не мени оборотите и да си върви както трябва?Мерси предварително..
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем с центровката
има ли вероятност да не са ти зацепили правилно ремъка
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
дай предварение докато почне да причуква аванса и с леки корекции го докарай до там че да спре да чука,тогава върви добре и не е тромав
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Има доста теми из форума как се докарва мотора на белези и каде са те.Ако ремъка не е зацепен правилно колкото и да въртиш делкото няма как да я оправиш.И като го въртиш го върти по много малко и пробваи примерно 2мм пробваш и пак въртиш но наи добре е да я направи 4овек с опит понеже от центровката зависи разхода вървежа и работата на мотора ,а така с въртене няма как да я направиш абсюлютно то4на.
zigzagzug написа:КОЛЕГИ моля ви кажете ми как да си направя центровка на делкото.Значи сменяха ми гарнитура на глава и като подкарах колата-натискам педала до долу едвам набира...Врътнах делкото малко върви яко,ама на малките абороти тресе двигателя,въртях пак делкото за да не тресе двигателя ама по този начин пада мощноста.Някакви идеи да го напражя така,че да не мени оборотите и да си върви както трябва?Мерси предварително..
ако искаш ми пиши лс и я докарай да я оставиш за 1 ден да проверя всички белези и да ти оправя центровката на делкото
- zigzagzug
Не знам как е с белезите ама трябва да я опражя по скоро щото разхода е УБИИСТВЕН просто.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
zigzagzug написа:Не знам как е с белезите ама трябва да я опражя по скоро щото разхода е УБИИСТВЕН просто.
Ценровката я направи при някой майстор,който има стробоскоп,така на ръка едва ли ще имаш късмет да уцелиш нещата,а и както казват колегите,виж белезите на мотора
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
На загрял двигател регулирай капачката .За да си наясно ,едва доловимо движение на капачката мести сериозно нещата. Връткане яко, става мазало.
Както си сега трябва да го " укротиш" мотора ,по слух.Сега работи нервно. Най-лесно е със стробоскоп.
И запомни !! Връткаш делкото и откачаш акумулатора за час.Тогава палиш и караш да видиш. Инак нищо не правиш.
Успех.
е браво колега разбирашSymptom написа::) Еми като разхода е убииствен значи си в предварение доста.Така много върви ама и харчи доста. Имай на предвид ,че 1мм наделкото е = на 6 градуса.
Успех.
а ми стана интересно защо откачаш акумолатора ?- joker
Умолявам лададжиите и москвичарите да не дават грешни съвети!Центровка се прави след вкарване на компютъра в сервизен режим....и не на паркинга пред блока!!!!
Най вероятно се е разбутала центровката като последствие от грешно зацепване на вала на делкото!!!
joker написа:Умолявам лададжиите и москвичарите да не дават грешни съвети!Центровка се прави след вкарване на компютъра в сервизен режим....и не на паркинга пред блока!!!!
Symptom
Колега dmax ако досега не си разбрал защо се откача акумулатора, като правиш тази настройка.. нямам какво повече да добавя
Инак пак анонс до специалиста
Ако знае какъв вървеж да си нагоди човека, а определено му е трудно.. ще си го нагласи. Вашите постове с нищо не му помагат.
Symptom написа:8) Тия лаладжииии карат голфче доста одавна. Същите могат да си нагласят двигателя дори на ухо. Умеят да боравят със стробоскоп даже си имат собствен. Така ,че ш'та замолвам колега без излишни дивотии по темата.Ясно! Москвичар си бил ти най вероятно.!
Колега dmax ако досега не си разбрал защо се откача акумулатора, като правиш тази настройка.. нямам какво повече да добавя.
Инак пак анонс до специалистаТемпературната корекция не е такъв фактор,че да е важно да окъсява К и L line-a .
аз не ползвам стробоскоп купил съм си един измислен Bosch KTS 570
то ,хубаво е ,че го имаш ,ама как го ползваш?наистина ,по "измислена" апаратура няма!
rudoni написа:то ,хубаво е ,че го имаш ,ама как го ползваш?наистина ,по "измислена" апаратура няма!
И ти разбираш виждам
