Здравейте колеги тази вечер излизам с колата и след малко поглеждам в стрелката за температурата вече е 90градуса до тука добре,но спирам пред един магазин без да гася колага и като се качих гледам стрелката е паднала долу все едно не е загряла,прибрах се за 5 минути излизам пак паля колата и стрелката си работи седи си на 90 градуса,спирам да зареждам на бензиностанцията качвам се и пак стреклата е долу,от какво може да е това ту да работи ту да не работи.
П.П:Колата си има парно и течност в системата!!!
Проблем със стрелката за температура на водата Голф 3
djoshi
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
- Местоположение: razgrad
Re: Проблем със стрелката за температура на водата Голф 3
Колега най-вероятно е температурния датчик,или имаш прекъснат кабел покрай датчика,погледни добре кабелите излизащи от темп.датчик,ако там няма проблвм пробвай с друг датчик.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
djoshi написа:Колега най-вероятно е температурния датчик,или имаш прекъснат кабел покрай датчика,погледни добре кабелите излизащи от темп.датчик,ако там няма проблвм пробвай с друг датчик.
Колега гледах го на датчика се включва букса с 4 кабела вадих я и пак я включих,но ефект нямаше утре пак ше пробвам.
djoshi
колега за по сигурно пробвай с друг датчик,почти съм сигурен че е от него,на мен веднъж ми се прецака самия контролер на таблото,както му нямаше нищо почна да седи на 110гр.то не пробвах датчици,не вадих акумулатор,но то си седеше на 110гр.но този проблем мисля че,ще е по рядък.Според мен е тем.датчик,но нека и по опитните колеги да се изкажат да не стане така да купиш датчик напразно.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Споко..при мен е почти същото.Извънградско стрелката забива на 90гр. в града пада на 80гр., а ако спра за 5 мин. - почти до 70гр.
Но ме мързи да си сменя термостата
Но ме мързи да си сменя термостата - ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
IvailoOo написа:Споко..при мен е почти същото.Извънградско стрелката забива на 90гр. в града пада на 80гр., а ако спра за 5 мин. - почти до 70гр.Но ме мързи да си сменя термостата
Според мен симптомите не са за термостат.
- IvailoOo
ozyrus написа:IvailoOo написа:Споко..при мен е почти същото.Извънградско стрелката забива на 90гр. в града пада на 80гр., а ако спра за 5 мин. - почти до 70гр.Но ме мързи да си сменя термостата
Баш за термостат са си,'щото като отвори и мотора изтива.А и преди 2 седмици сменях термостат при същите симптоми и се оправи
- Speedy86
Не колеги изобщо не е термостат проблема е нещо друго колата на 7-мата минута започва да си духа топло и след това си е топло,аз карах с развален термостат преди време и знам как е,термостата си е ОК нещо друго е проблема.
IvailoOo написа:ozyrus написа:IvailoOo написа:Споко..при мен е почти същото.Извънградско стрелката забива на 90гр. в града пада на 80гр., а ако спра за 5 мин. - почти до 70гр.Но ме мързи да си сменя термостата
Баш не ми звучи на термостат, според твоита логика трябва да е постоянно отворен тоя твоя термостат,как аджеба стигаш 90 при извънградско каране със отворен термостат ,аз повече от 2г съм бил с отворен и не може повече от 70 и нещо на +40 и яко лютеница
- Speedy86
ahhi написа:IvailoOo написа:ozyrus написа:IvailoOo написа:Споко..при мен е почти същото.Извънградско стрелката забива на 90гр. в града пада на 80гр., а ако спра за 5 мин. - почти до 70гр.Но ме мързи да си сменя термостата
Така е аз като взех колата преди 3 години беше с развален термостат и градско държеше 90 градуса,но щом изляза извънградско веднага падаше между 60 и 70 градуса.
- IvailoOo
Опаа..ще ме извините в бързината съм написал една глупост
Точно обратното е .Точно извън града пада температурата при мен
А по темата. Таблото гледал ли си го ?
Точно обратното е .Точно извън града пада температурата при мен А по темата. Таблото гледал ли си го ?
- my heart iS iCe
Колега, и аз имам подобрен проблем, при мен когато загрее колата, минава 90 градоса стрелката седи някаде на 109 и пуска си перката и всичко ОК! При мен самият датчик за температурата има луфт и отчита повече! Може и при теб да е такъв проблема и да отчита по-малко или да се бъзика!
Проблема не е фрапантен но си е главоболие да не знаеш колата аджиба колко темп. е развила!
Оригинален датчик е 40 лева!
- Speedy86
IvailoOo написа:Опаа..ще ме извините в бързината съм написал една глупостТочно обратното е .Точно извън града пада температурата при мен
Ами да ти кажа мен точно това ме съмнява,защото миналата седмица си сменях жилото на съединитела и свалях таблото за да мога да бръкна до педала да закача жилото,ь с си сменях две крушки в него че бяха изгорели.
- joker
Oгледай хубаво 4-те кабела!!!Единият може частично да е прекъснат в самата основа...налага се припояване...познат проблем! Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
