Проблем със стрелката за температура на водата Голф 3
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пет 18 мар 2011 23:44
Здравейте колеги тази вечер излизам с колата и след малко поглеждам в стрелката за температурата вече е 90градуса до тука добре,но спирам пред един магазин без да гася колага и като се качих гледам стрелката е паднала долу все едно не е загряла,прибрах се за 5 минути излизам пак паля колата и стрелката си работи седи си на 90 градуса,спирам да зареждам на бензиностанцията качвам се и пак стреклата е долу,от какво може да е това ту да работи ту да не работи.
П.П:Колата си има парно и течност в системата!!!
djoshi
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
Местоположение: razgrad
Re: Проблем със стрелката за температура на водата Голф 3
Мнениеот djoshi » Пет 18 мар 2011 23:58
Колега най-вероятно е температурния датчик,или имаш прекъснат кабел покрай датчика,погледни добре кабелите излизащи от темп.датчик,ако там няма проблвм пробвай с друг датчик.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 19 мар 2011 0:01
djoshi написа:Колега най-вероятно е температурния датчик,или имаш прекъснат кабел покрай датчика,погледни добре кабелите излизащи от темп.датчик,ако там няма проблвм пробвай с друг датчик.
Колега гледах го на датчика се включва букса с 4 кабела вадих я и пак я включих,но ефект нямаше утре пак ше пробвам.
djoshi
Мнениеот djoshi » Съб 19 мар 2011 0:08
колега за по сигурно пробвай с друг датчик,почти съм сигурен че е от него,на мен веднъж ми се прецака самия контролер на таблото,както му нямаше нищо почна да седи на 110гр.то не пробвах датчици,не вадих акумулатор,но то си седеше на 110гр.но този проблем мисля че,ще е по рядък.Според мен е тем.датчик,но нека и по опитните колеги да се изкажат да не стане така да купиш датчик напразно. :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 19 мар 2011 7:38
Споко..при мен е почти същото.Извънградско стрелката забива на 90гр. в града пада на 80гр., а ако спра за 5 мин. - почти до 70гр. :Mr Green Fun Но ме мързи да си сменя термостата :)
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Съб 19 мар 2011 15:48
IvailoOo написа:Споко..при мен е почти същото.Извънградско стрелката забива на 90гр. в града пада на 80гр., а ако спра за 5 мин. - почти до 70гр. :Mr Green Fun Но ме мързи да си сменя термостата :)
Според мен симптомите не са за термостат.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 19 мар 2011 15:51
ozyrus написа:
Баш за термостат са си,'щото като отвори и мотора изтива.А и преди 2 седмици сменях термостат при същите симптоми и се оправи :)
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 19 мар 2011 15:52
Не колеги изобщо не е термостат проблема е нещо друго колата на 7-мата минута започва да си духа топло и след това си е топло,аз карах с развален термостат преди време и знам как е,термостата си е ОК нещо друго е проблема.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Съб 19 мар 2011 16:15
IvailoOo написа:
ozyrus написа:
Баш не ми звучи на термостат, според твоита логика трябва да е постоянно отворен тоя твоя термостат,как аджеба стигаш 90 при извънградско каране със отворен термостат ,аз повече от 2г съм бил с отворен и не може повече от 70 и нещо на +40 и яко лютеница :mrgreen:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 19 мар 2011 16:19
ahhi написа:
IvailoOo написа:
ozyrus написа:
Така е аз като взех колата преди 3 години беше с развален термостат и градско държеше 90 градуса,но щом изляза извънградско веднага падаше между 60 и 70 градуса.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 19 мар 2011 16:24
Опаа..ще ме извините в бързината съм написал една глупост :Mr Green Fun Точно обратното е .Точно извън града пада температурата при мен :oops:
А по темата. Таблото гледал ли си го ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 19 мар 2011 16:31
Колега, и аз имам подобрен проблем, при мен когато загрее колата, минава 90 градоса стрелката седи някаде на 109 и пуска си перката и всичко ОК! При мен самият датчик за температурата има луфт и отчита повече! Може и при теб да е такъв проблема и да отчита по-малко или да се бъзика!
Проблема не е фрапантен но си е главоболие да не знаеш колата аджиба колко темп. е развила!
Оригинален датчик е 40 лева!
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 19 мар 2011 16:44
IvailoOo написа:Опаа..ще ме извините в бързината съм написал една глупост :Mr Green Fun Точно обратното е .Точно извън града пада температурата при мен :oops:
Ами да ти кажа мен точно това ме съмнява,защото миналата седмица си сменях жилото на съединитела и свалях таблото за да мога да бръкна до педала да закача жилото,ь с си сменях две крушки в него че бяха изгорели.
joker
Мнениеот joker » Съб 19 мар 2011 18:54
:да: :да: :да: Oгледай хубаво 4-те кабела!!!Единият може частично да е прекъснат в самата основа...налага се припояване...познат проблем! :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
