Питане за скоростна кутия на Голф 2
- edi6504
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 0:57
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2003
- Местоположение: Между Шумен и Силистра
Здравейте колеги имам едно питане,имам голф 2 1,3(1985г.) с код на двигатя 2G с четири степенна кутия,въпроса ми е следния да ли ще стане скоростна кутия от голф 3 с код на скоростната кутия 1Н0 199 351 (така пище на саматая кутия) искам да е с пет степенна ще помоля колегите да ударят едно
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
- edi6504
Re: Питане за скоростна кутия на Голф 2
stelio_009 написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=88007&start=0
Извинявай колега но това не е ли за ПОЛО
- stelio_009
edi6504 написа:stelio_009 написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=88007&start=0
- Presian
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: BAG
Мен също живо ме интересува! Пиши решението ако обичаш
- edi6504
Колегите които имат информация нека да пишат
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не би следвало да е проблем, ако кутията е тип 085. Тя се монтира на Мк3 1.4 и 1.6 моно - съответно ABD и ABU. Само че има малко разлики в механизма за превключване на предавките. Доколкото знам 084 и 085 са взаимозаменяеми
Карам с АБУ мотор с полуоските ми от стария 1.3HK, който е практически еднакъв с по-късните 1.3.
Карам с АБУ мотор с полуоските ми от стария 1.3HK, който е практически еднакъв с по-късните 1.3.- edi6504
stefan4o написа:Не би следвало да е проблем, ако кутията е тип 085. Тя се монтира на Мк3 1.4 и 1.6 моно - съответно ABD и ABU. Само че има малко разлики в механизма за превключване на предавките. Доколкото знам 084 и 085 са взаимозаменяемиКарам с АБУ мотор с полуоските ми от стария 1.3HK, който е практически еднакъв с по-късните 1.3.
Мерси колега за отговора но несъм вещ много да те помоля по простичко да обясниш
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ето картинка от ЕТКА, разликата идва от тези двете, които съм заградил. Те са различни при 5 и 4-степенните кутии тип 085:
Съединителят при 1.05 и 1.3л. двигатели на Голф Мк2 е с диаметър 190мм, толкова е и при 1.4 на Мк3. При 1.6 ABU е 200мм предполагам заради по-големия върт.момент и мощност. Не съм убеден на 100%, че твоят съединител ще пасне на скорости от ABU, но ако пасне не виждам причина да се притесняваш, че няма да устиска на напъна
- edi6504
stefan4o написа:Ето картинка от ЕТКА, разликата идва от тези двете, които съм заградил. Те са различни при 5 и 4-степенните кутии тип 085:
Значи с две думи "ще стане"така ли да го разбера
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами според мен - да. Но смени и тези две неща, които съм ти заградил, за да не караш като мен с механизъм за 4скорости 5-степенна кутия. То кога ли и аз ще се наканя да си ги купя и да си ги подменя... пусти пари и време все не стигат
- edi6504
stefan4o написа:Ами според мен - да. Но смени и тези две неща, които съм ти заградил, за да не караш като мен с механизъм за 4скорости 5-степенна кутия. То кога ли и аз ще се наканя да си ги купя и да си ги подменя... пусти пари и време все не стигат
Тези загрядените неща от къде мога да ги купя смисъл от магазин или от морга и много съм ти благодарен за помощта колега голям си
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами нови от магазин не знам, предполагам, че ги има само оригинални и ще са цифра. Разгледай раздел "Продава" за коли на части и направо си вземи скоростна кутия с тези неща, които съм ти заградил. При Мк3 изглеждат малко по-различно, но не би следвало да е проблем като че ли. Мк2 с 5-степенна кутия и 1.3 мотор не се среща често. Предполагам, че и кутия от Поло ще ти свърши същата работа, ама гледай да е от мотор поне 1.3 40кВ или многот. инж. 1.3 дето е 55кВ с код 3F.
- edi6504
stefan4o написа:Ами нови от магазин не знам, предполагам, че ги има само оригинални и ще са цифра. Разгледай раздел "Продава" за коли на части и направо си вземи скоростна кутия с тези неща, които съм ти заградил. При Мк3 изглеждат малко по-различно, но не би следвало да е проблем като че ли. Мк2 с 5-степенна кутия и 1.3 мотор не се среща често. Предполагам, че и кутия от Поло ще ти свърши същата работа, ама гледай да е от мотор поне 1.3 40кВ или многот. инж. 1.3 дето е 55кВ с код 3F.
Ок колега мерси аз взех от приятел въпросната кутия за голф 3 и ще питам за тези чаркалаци със сигурност ги има и ще ги взема и дано да стане
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
С какъв двигател беше тая тройка, от която си взел кутията?
Кода на кутията го пише на корпуса, там, където е залепена за двигателя. На 1.3 моторите се пада под термостатното тяло. Виж й кода.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 41 госта
