Здравейте колеги.Както някой знаят си закупих нов мотор 1.8 ABS 90 h.p.И сега трябва да помисля преди да го сложа нещо за да подсиля предницата против отваряне.Моля предложете някакъв вариянт например като на Голф Мк2.какво трябва да закупя?Как да го сложа?.какво трябва да направя?
Мерси Предварително
Подсилване на Предница на Голф Mk1?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: Подсилване на Предница на Голф Mk1?
С тоя мотор ниакво подсилване не ти трябва
Нито е по-тежък ,нито е по-мощен от по-големите мотори слагани на Голф 1. Все пак не е от картон това купе дори и вече поостаряличко. Иначе за твоя сигурност ,да бъдеш спокоен сложи отгоре на бомбетата разпънка(има оферти на ФК) и такава долу между носачите
- stankofm
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
- Автомобил: GOLF MK1
ами да за разпънка да.Ама нещо за,да не се отваря отдолу?И когато сложа на 1.8 ABS разпределителен вал от 2Е и изпускателни колектори и с тоз карбуратор мотора малко ще стане над 100-и нешо коня
и затова мисля нещо за да подкрепя предницата като например разпънка и нещо отдолу за укрепване на предницата.
Колега дай линк да видя
С който и мотор да е долу си е задължителна разпънката м/у носачите, след това и горе на бомбетата...
- stankofm
Сега последно разпънка или не?
- stankofm
Попринцип аз няма да слагам мотор с 200 к.с по-голям от моят
а само 90 к.с
