проблем с заклучването от вътрешната страна
illy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 13:09
Местоположение: italia
Мнениеот illy » Пон 21 мар 2011 15:31
здравейте,колеги имам проблем с централното,проблема е следния натискам от вътре копчето на вратата заклучва 4/те врати и веднага задна лява се отклучва,а понякога се заклучва но на 20 пъти 1,,,ако някой сее сбласквал с такова нещо ще сам ви мноо благодарен :bowdown :bowdown :bowdown
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: проблем с заклучването от вътрешната страна
Мнениеот IvailoOo » Пон 21 мар 2011 16:18
Микроключе. Подобен проблем,но на 20 пъти 1 да се отключи :D
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 21 мар 2011 16:46
Не е задължително да микрото, макар че вероятността е твърде голяма.
Да разбирам ли, че отвън се заключва, а само отвътре не?
Централното има две заключвания. В смисъл дърпа един път и след около секунда втори път. Опитай между двете заключвания да натиснеш пак. Т.е. опитай да заключиш отвътре като натиснеш бутона два пъти бързо и виж дали ще заключи. Второ - провери дали ти се сваля стъклото на тази врата от копчето на шофьорската и дай резултати.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 21 мар 2011 17:43
illy написа:здравейте,колеги имам проблем с централното,проблема е следния натискам от вътре копчето на вратата заклучва 4/те врати и веднага задна лява се отклучва,а понякога се заклучва но на 20 пъти 1,,,ако някой сее сбласквал с такова нещо ще сам ви мноо благодарен :bowdown :bowdown :bowdown
И това на кой модел Голф се случва?Защото ако е с компресорно заключване...някак не си го представям.Дават ти информация за Г3,ама да знаеш-няма такова нещо "двойно заключване",това е заради специфична повреда във кабели/брава.Та вероятно при тебе са ел.ключалки..така както описваш "ефекта".Поясни,да не гадаеме.
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пон 21 мар 2011 18:27
същия проблем е и при мен заключват се и после две от вратите задната дясно и пасажерската се отключват веднага другите две си стоят заключени :screwy
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 21 мар 2011 18:41
Емо, то си пише - 1999 VW Golf AHF.
Сигурен ли си, че при Четворката няма двойно заключване?
Та точно то му изпуска. На първото издърпване му пада бутона и не задържа на второто. След което му остава в отворено положение. Аз поне така го разбрах.
illy
Мнениеот illy » Вто 22 мар 2011 9:21
[quote="IvailoOo"]Микроключе. Подобен проблем,но на 20 пъти 1 да се отключи :D
казвам на 20 пъти 1 се заклучва ,,смисал че 19 не задържа,,заклучено :banghead:
illy
Мнениеот illy » Вто 22 мар 2011 9:28
pedalchobaba написа:Емо, то си пише - 1999 VW Golf AHF.
точно така прави пич, а колата е голф4 и нее с вакумно заклучване а е с ел.заклучване,,, да кажа само че клуча мие оригинал с заклучване от растояние но нее с достанционно а сие на клуча тоя дето се згъва и си ги заклучва всички от ВЪН а даже и от вратата стаклата си работят всякак от ватре и от вън с ,клуча само,,,благодарч ви много :bowdown за отзовалите се но проблема остава,,,последно каде трябва да гледам за повреда :banghead:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 22 мар 2011 10:19
Добре. Ясно е, че отвън си работи нормално.
А като натиснеш два пъти бързо бутона отвътре, заключва ли?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 22 мар 2011 10:21
Ами "логиката" говори за следното:при заключване сработва датчик в бравата-че е затворена(може да се взима в предвид и бутона на вратата.Ако всички сигнали са ОК-остават си пиновете надолу и това е цикъла "заключване".Ако обаче,на някоя зона(врата) има неадекватност на състоянието,тогава се появява прословутото "повторно" заключване-опит на системата да оправи нещата,като независимо от резултата-зарязва проблемната зона.
Откъде да се започне?-ами аз препоръчвам от кабелите към вратата(маншон ли,друго ли)..и постепенно до ..докъдето се стигне.Може няколко опита на "сухо"-като се натискат бутон врата,защраква се механизъма и при различни "ъглови " положения на вратата да се пробва..току-виж си показало "рогата".Поне така съм си лекувал "двойното" заключване на Венто-оказа се скъсан кабел в маншона.Г4 не съм чоплил,така че мнението ми да се счита само за "насочващо".
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 22 мар 2011 10:54
Всичко това е така, само с тази разлика, че двойното заключване винаги работи. Независимо дали системата има проблем или не. Винаги при заключване ударите на машинките са по два пъти, ако се изразявам разбрано.
illy
Мнениеот illy » Вто 22 мар 2011 11:03
[quote="pedalchobaba"]Добре. Ясно е, че отвън си работи нормално.
А като натиснеш два пъти бързо бутона отвътре, заключва ли?[/q
да точно сега я проверих и прави така както ти каза заклучва я с двоино натискане:applause: браво пич и ко трябва сега да търся или по добре така дасие ако е голяма занимавка нали,,,благодаря вииии :banana :banana :banana :обичам ви
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Сря 23 мар 2011 21:04
и при мен с двойното става заключват се
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
