странен проблем с Г3
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Пон 21 мар 2011 20:13
здравейте колеги. значи проблема е малко странен, но ще се опитам да обясня за какво става въпрос.
Колата е Г3 ГТИ.при тръгване когато е студена се чува леко припукване (прихлопване ) от пред от ляво.а днес като я запалих и беше още студена си направих опит- на първа с газ до към 3500 оборота и рязко от пускане на педала на газта като не изключвам от скорост се чува същото прихлопване,същото се повтаря и на 2-ра, и изчезва на 3-та.а след няколко километра като по загрее(незнам да ли има общо) не се чува този звук.по колата е сменено цчлото окачване по предницата преди 2000км.ще съм благодарен на всякакви мнения :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: странен проблем с Г3
Мнениеот bobocamaro » Пон 21 мар 2011 20:19
При мен някъде прихлопва генерацията- при рязко тръгване. Така и не разбрах откъде. Тампоните на мотора може би да прегледаш..
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пон 21 мар 2011 20:20
Погледни си тампоните на двигателя, по специално този зад скоростната кутия.
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Пон 21 мар 2011 22:05
този зад скоростната кутия на самия двигател или на скоростите?този на скоростите е нов. а и другото което е ако е от генерацията от дясно (пасажерска страна :banghead: )ли ще се чува. и има ли общо като загрее да не се чува?
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Вто 22 мар 2011 22:42
:arrow:
Я да видим колко бързо можеш да оправиш нещата:
viewtopic.php?f=5&t=65329&start=0
radotom
