Странен шум под капака на Голф 3?!
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Вто 22 мар 2011 10:31
колеги от снощи се появи много странен шум в голфчето ми,както си работи колата и се чува все едно ламарина се удри из коша,прави го от време на време и на скорост и на свободна и се чува доста силно,определено не е от двигателя.възможно ли е да е от динамото?днес в гаража на вдигнат капак я форсирах но не го направи,някой може ли да предположи какво е?колата е 93г.,1.4 моно инжекция
yoan4o
магистрален бандит
Re: Странен шум под капака на Голф 3?!
Мнениеот yoan4o » Вто 22 мар 2011 10:34
Сигурно е някой термо панел по генерацията....
Пс.Ако бях прочел само заглавието щях да напиша чисто и просто............ - Двигател?! :roll: mhihi
genuine lover
Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:11
Автомобил: VW Golf 4 V6
Двигател: BDE 2002
Мнениеот genuine lover » Вто 22 мар 2011 10:45
Може и от скоростите да идва шума,ако се влияе от натискане на съединител,но там е повече като тракане.
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Вто 22 мар 2011 14:08
Търси
tokaii написа: ламарина се удри из коша,прави го от време на време и на скорост и на свободна и се чува доста силно,определено не е от двигателя.
Забравен инструмент, чарк ... отпрана ламарина. Определи по-точно мястото на звука. Ослушай се около: водна и хидравлична помпа, вентилатор, съединител, генерация ... ключалка на капака.
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Мнениеот 90hp power » Вто 22 мар 2011 23:35
и аз го имам същият шум но при мен е само като е студена и после го няма - при мен е за смяна оптегача на пистоявият ремък. дали може да е от него.колата е г4 1.9 агр 1999г моля ако няокой е имал същият проблем да сподели. всичко е сменено от към консумативи. 10х предварително
