Дали са оцелели клапаните ?
lazare
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:20
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот lazare » Нед 13 мар 2011 23:40
Здравейте, вчера реших да си проверя ангренажния ремък и ми се видя хлабав мърдаше 1см както знам, че трябва да прави, само че нямаше никаква еластичност до този 1-1.5см а след тея сантиметри беше много твърд, и така реших да го натегна малко. Реших да сложа на ремъка точка срещу една точка на зъбчатката на разпределителния вал за всеки случай. Стараех се да го държа опънат от доло да прескочи на коляновия вал, но не успях.
Рещих да оставя всичко така и през седмицата да ида при някой майстор.
Днес обаче баща ми каза как трябвало да се направи и пак вдигнах капака, размърдах го така че да се закачи на коляновия вал и ( мисля че водната помпа е също там ) от горе на разпределителния 2те точки (тая на забчатката и тая дето сложих на ремъка) се съвпаднаха, опъна беше същият както преди да започне това затегнахме ролката, качих се да запаля върти на стартер ама неще пак пробвах и тогава завартя пак стартера само, че този път испука отзаде силно и искара черен дим. Дали не съм видял сметката на клапаните ? или само трябва да се направи на ново центровката ?
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Дали са оцелели клапаните ?
Мнениеот olimpiaivo » Пон 14 мар 2011 0:08
Каква ти е колата първо колега.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 14 мар 2011 0:14
на махнат ремък прави6 2 оборота на коляновия вал ако не спре вала като въртиш бавно зна4и колата ти не удря клапани.
lazare
Мнениеот lazare » Пон 14 мар 2011 1:30
Мерси колега :)
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 14 мар 2011 1:38
Лазаре, лазареее..
Ако не е някаква много ценна тайна, кажи какъв е моторът.. И колегата над мене се интересува... има значение...
lazare
Мнениеот lazare » Пон 14 мар 2011 1:55
1.8 моно мисля 4е е ABS
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пон 14 мар 2011 2:25
Тоя мотор не удря клапани.Само трябва да се напрви центровка и е говов.Свали ремъка и прегледай за изронени зъби
lazare
Мнениеот lazare » Пон 14 мар 2011 2:33
казаха ми че има някаква защита ?? Или пак някои разбирач ?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 14 мар 2011 11:21
lazare написа:казаха ми че има някаква защита ?? Или пак някои разбирач ?
Правилно са ти казали. Горната мъртва точка дори при напълно отворен клапан се оказва под него, т.е. не го удря. Във форума имаше един колега, който на ABS мотор беше късал 4 пъти ангренажен ремък без да удари клапаните :) Така че не се притеснявай, нищо не е станало :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 14 мар 2011 12:20
Ай на бас че е разместен паразитния вал дето върти делкото :wink:
joker
Мнениеот joker » Пон 14 мар 2011 13:14
znainainai написа:Ай на бас че е разместен паразитния вал дето върти делкото :wink:
:да: :да: :да:
icefire
Мнениеот icefire » Пон 14 мар 2011 13:31
Абсолютно, като казах, че нищо не е станало, имах предвид за клапаните.
ПП. Дали не е добра идея колегата да иде да му сложат нов ремък в сервиз... :roll: :roll:
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Пон 14 мар 2011 13:48
icefire написа:Правилно са ти казали. Горната мъртва точка дори при напълно отворен клапан се оказва под него, т.е. не го удря. Във форума имаше един колега, който на ABS мотор беше късал 4 пъти ангренажен ремък без да удари клапаните :) Така че не се притеснявай, нищо не е станало :да:
Така си мислиш ти.Ако е шлайфана главата 2 пъти клапаните ще кажат здравей на буталата.Такова понятие като защита да не удари клапаните няма просто горивната камера е по голяма и следователно след шлайф на главата тази камера се намалява и познай какво става.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 14 мар 2011 14:19
Вярно е, така си мисля. Колегата не е казал да е правил няколко основни ремонта един след друг. От информацията, която ни е дадена, приемаме, че главата дотук не е шлайфана.
Иначе такъв термин "защита" наистина няма, просто двигателят е така конструиран, което е добре за колегата, пуснал темата, защото в този няма щети по клапаните. И все пак продължавам да си мисля, съдейки по това, което пише, че е по-добре да не слага новия ремък сам. :012:
koby
Мнениеот koby » Пон 14 мар 2011 14:24
icefire написа:Вярно е, така си мисля. Колегата не е казал да е правил няколко основни ремонта един след друг. От информацията, която ни е дадена, приемаме, че главата дотук не е шлайфана.
Тук не е правен не се знае в държавата която е каран дали не е пипан все пак е автомобил на поне 15 години.Нека опита за ремъка нали знаеш че евтиното после излиза 2-но по скъпо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
