ПРоблем голф 2 1.6 карбуратор въздушна възглавница
Така тука едно голфче ми прави зверски мизерии,проблема е следния колата си бачка проверявам я тече си водата в казанчето нормална струя, 2 3 деня няма проблем,при което изведнъж почва да грее по светофарита,отварям капачката няма струя,стискъм маркуча от радиатора към термостата и се оправя, колата има изпарител вързан паралелно на маркучите на парното ако има значение,някой някакви идеии има ли ?
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: ПРоблем голф 2 1.6 карбуратор въздушна възглавница
berta написа:Така тука едно голфче ми прави зверски мизерии,проблема е следния колата си бачка проверявам я тече си водата в казанчето нормална струя, 2 3 деня няма проблем,при което изведнъж почва да грее по светофарита,отварям капачката няма струя,стискъм маркуча от радиатора към термостата и се оправя, колата има изпарител вързан паралелно на маркучите на парното ако има значение,някой някакви идеии има ли ?
Гарнитура или както беше при мен ръбчето на видната помпа където термостата затваря се беше изронило и надуваше много зашото водата не се движеше по правилния начин и изхвърляше на 90 градуса, смених термостата без да погледна помпата защото водата в казанчето въртеше но след сманата пак прегря и тогава огледаах помпата. Говоря за г3. Незнам при г2 как е но за всеки случаи разглоби помпата и термостата и ги огледаи хубаво преди да почнеш с гарнитури защото мен всички ме съветваха да свалям главата и да сменям гарнитура и добре че не се набутах а само взех помпа втора ръка от колега в форума и сега всичко е ок а смених и температурния датчик на радиятора да вкл на 95 и да сваля до 85
A бе сменявахме термостат, пак същия проблем.... ужким я гледахме помпата... нз кво да го правим...
- vladobo
berta написа:A бе сменявахме термостат, пак същия проблем.... ужким я гледахме помпата... нз кво да го правим...
Виж я колега там където затваря термостата как е. При мен с счупената помпа като махна малкото маркуче на казанчето и водата надуваше от казанчето към маркуча а от маркуча излизаше сами пара но чак на 70-80 градуса. Виж докато е студена като запалиш и махнеш маркучето дали и в каква посока се двийи водата. Има ли масло или нещо мазно в казанчето? Пуши ли повече? Двигателя как работи? Парното има ли го?
Парното,в началото го нямаше, ма то нали двигатела бачкаше на некви доста ниски обороти и са с малко по високи си го има парното на празен ход днеска ще вържа изпаритела последователно след парното да вида кво ще е положението
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 51 госта
