Подсилване на Предница на Голф Mk1?
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Нед 20 мар 2011 15:23
Здравейте колеги.Както някой знаят си закупих нов мотор 1.8 ABS 90 h.p.И сега трябва да помисля преди да го сложа нещо за да подсиля предницата против отваряне.Моля предложете някакъв вариянт например като на Голф Мк2.какво трябва да закупя?Как да го сложа?.какво трябва да направя?
Мерси Предварително
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Re: Подсилване на Предница на Голф Mk1?
Мнениеот stankofm » Нед 20 мар 2011 19:17
:D
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 20 мар 2011 21:09
мислил ли си за разпънки
http://guru1.snimka.bg/other/golf-1.435910.15790557
:roll:
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 20 мар 2011 22:06
С тоя мотор ниакво подсилване не ти трябва :) Нито е по-тежък ,нито е по-мощен от по-големите мотори слагани на Голф 1. Все пак не е от картон това купе дори и вече поостаряличко. Иначе за твоя сигурност ,да бъдеш спокоен сложи отгоре на бомбетата разпънка(има оферти на ФК) и такава долу между носачите :)
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Пон 21 мар 2011 8:22
ами да за разпънка да.Ама нещо за,да не се отваря отдолу?И когато сложа на 1.8 ABS разпределителен вал от 2Е и изпускателни колектори и с тоз карбуратор мотора малко ще стане над 100-и нешо коня :) и затова мисля нещо за да подкрепя предницата като например разпънка и нещо отдолу за укрепване на предницата.
Колега дай линк да видя :)
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пон 21 мар 2011 12:18
С който и мотор да е долу си е задължителна разпънката м/у носачите, след това и горе на бомбетата...
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Пет 25 мар 2011 19:14
Сега последно разпънка или не?
lino__
Мнениеот lino__ » Съб 26 мар 2011 13:52
Задължително и горе и долу :!: Евентуално и отзад отгоре.
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Съб 26 мар 2011 14:25
Попринцип аз няма да слагам мотор с 200 к.с по-голям от моят ;) а само 90 к.с
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
