Колеги, имам проблем, популярен и познат на всички ви.
Шофьорската врата се отваря трудно - трябва няколко пъти със сила да дръпна дръжката за да се отвори. На няколко пъти дори и не успявам и трябва да отварям вратата отвътре. Като чета по темите това се получава май от замърсяване вътре и просто трябва да се почисти. Може ли някой да предложи мнение
- дали и моят проблем е такъв
- как се разглобява механизмът и какво да гледам
Благодаря предварително!
Трудно отваряне на шофьорската врата - Г3
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Трудно отваряне на шофьорската врата - Г3
Емии баткаа..май от това ще да е...понеже моите и те малко трудно се отваряха като взех колата...разглобих ги..почистих ги ..ии сега се отварят и затварят сомо с пръст...НООО.. за да свалиш самата брава отвиваш 3-те болтчета отстрани на вратата...послее трябва да откачиш и релсата на стъклото..иначе няма вадене...като цяло лесно се разглобява ,не е нещо сложно ,но е на много кофти място сложено.. Иначе ефект има от чистенето и смазването
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
