Въпрос относно бензинова помпа на Г2 KR
- brumbo2
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 10:23
- Местоположение: Варна/Търговище
Колеги, имам нужда от помощ за KR-чето... Не мога да си обясня, защо когато дам на контакт бензиновите помпи не ми работят, а тръгват чак когато подам маса на червено/жълтия кабел, който е до комутатора и излиза от ECU-то и отива до едното краче на релето за помпите? Гледах, че когато дам на контакт и сложа единия проводник на мултито на + а другия на буксата от еку-то(червено/жълтия проводник) ми показва 7,xx волта!? Та проблема дали е в ECU-то? Иначе слагам червено/жълтия кабел, който е към релето, на маса и паля, карам - няма проблеми, но искам да го оправя да пуска помпите за 2,3 сек и да ги спира...
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: Въпрос относно бензинова помпа на Г2 KR
Червено-жълтия кабел е маса от "компютъра" и той командва помпите,провери с друг компютър,може проблема да е в него
