Няма никави ниски обороти Голф 2 PL
- BoXeR_555
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
- Местоположение: Sofia
Имам проблем с PL-a.Изобшо не иска да работи на ниски обороти.Ако не му подаваш газ гасне,а тръгнеш ли да вървиш трябва да се кара или на пълна газ,или на полу съеденител,ако се движиш бавно.На ниските колата цялата подскача доакто не с достигнат по-високи обороти.
Re: Няма никави ниски обороти Голф 2 PL
А като загрее оправя ли се? Това моно , пълна инжекция ли е , карбуратор ? (че не съм запознат с Буквените обозначения)
- BoXeR_555
МЕханична инжекция. Двигателя е 1.8 16V.И загрял и студен прекъсва.дръугото нещо екото ми прави впечатление е,че делкото е завъртяно докраи на дясно и работи само при това положение,иначе започва да работи по зле.
Go go Елкон?Там най-бързо ще ти помогнат тук много мнения ще ти се кажат, но ти си преценяваш
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Колата карана ли е на газ? Имах същия проблем преди време и се оказа , че е махничната инжекция и дюзи. Ако искаш можем да се срещнем и да пробваме да ги разменим да видим дали проблема ще се оправи?
Аз ходих при Bobby_ той е бог на механичните инжекции и направихме колата чук .
- BoXeR_555
Никога не е била на газ.Къде се намира този Боби?
- s5501na
memberlist.php?mode=viewprofile&u=101176
до Румънското посолство.
- BoXeR_555
Ще го потърся.Мерси много
- BoXeR_555
Проблема е решен.Всичко опираше до спукана тръба и с малко изолирбанд,колата заработи перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 68 госта
