Проблем със скоростната кутия или какво?
niki_valance
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 16:49
Мнениеот niki_valance » Вто 29 авг 2006 18:48
Колата е Голф 3, на ниски обороти се чува нещо като "виене" примесено с леко прихлопване, не е лагер, всичко по ходовата част е сменено, дали не е от скоростната кутия, въпреки че когато не е на скорост пак се чува :(
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Вто 29 авг 2006 19:03
А като натиснеш съединителя чува ли се?
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Вто 29 авг 2006 19:07
Като натиснеш съединиеля спира ли това виене/тропане?
Само на студено ли ти го прави?
Нормално ли превключваш скорости или със затруднения?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 29 авг 2006 22:13
виж ремъка на динамото дали ти играе на бавни обороти и ако обтега4а мърда и не държи опънат ремъка шума е от автомати4ния обтега4
niki_valance
Мнениеот niki_valance » Сря 30 авг 2006 15:02
Чува се предимно като е студена, после поотихва, но пак се чува и ме дразни, най-вече това, че не може се разбере от какво е. Скоростите се превключват лесно, проверихме и ремъка на динамото и той си е Ок. :?
niki_valance
Мнениеот niki_valance » Сря 30 авг 2006 15:03
При натиснат съединител няма промяна, пак си "прихлопва"
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 30 авг 2006 21:01
отиваме пак на ремъци ,гледаи хубаво
