Проблем Г4 1.6i/74KW-AKL
faun63
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 14:01
Мнениеот faun63 » Пон 28 авг 2006 12:57
Здравейте!
Вчера ми се случи нещо много неприятно.Както си карах безгрижно колата, започна да губи мощност и да се опитва да гасне в движение.Дори като се опитвах да форсирам...все едно че не натискам педала на газта.После вече окончателно умрях на един светофар и обрах овациите на колегите шофъори.С бутане стигнах до вкъщи.После пробвах на място да паля:
1.Запалвам и колата веднага сама си угасва, колкото и да натискам газта.
2.Запалвам, работи 5-10 сек като трактор с ужасно тресене и угасва.
3.Запалва нормално, качва си 900 об., работи известно време така и изведнъж рязко падане на оборотите и умира.
Някакви идеи?
Последна промяна от faun63 на Пон 28 авг 2006 22:40, променено общо 1 път.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 28 авг 2006 14:07
Прогнозирам дълга върволица от съвети-за начало порови из форума с помощта на търсачката!Ако нищо сходно не намериш-почни от най-елементарното-дали нямаш вода в горивото!И като решиш проблема-пиши!В помощ ще си и на други! :handshake :welcome_to_group : vw fen
faun63
Мнениеот faun63 » Пон 28 авг 2006 14:17
Аз порових във форума но общо взето не намерих точно тези симптоми.Мина ми през ум за горивото, защото вчера заредих и проблемите след това се получиха..В сряда ще ходя на сервиз, щото днес и утре са заети та затова реших да подпитам из форума поне и за мое инфо
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 28 авг 2006 14:24
ми кажи откъде и какво си заредил поне? :roll:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 28 авг 2006 14:24
ако имаш съмнения за вода в бензина пробвай да изсипеш спирт за горене в резервоара - той трябва да обере водата ако това е проблема
faun63
Мнениеот faun63 » Пон 28 авг 2006 14:27
Налях А95 от Лукойл..
веселин
Мнениеот веселин » Пон 28 авг 2006 14:33
One написа:ако имаш съмнения за вода в бензина пробвай да изсипеш спирт за горене в резервоара - той трябва да обере водата ако това е проблема
Няма к,во друго да е-а за собственика на тази бензиностанция откъдето си заредил :014: :076: :083: :061: :023: :laser :laser :laser :rocketwhore :mad:
faun63
Мнениеот faun63 » Пон 28 авг 2006 14:48
Ще пробвам довечера със спирт, цялата бутилка ли да изсипя...и да не стане по голяма беля?
One
Мнениеот One » Пон 28 авг 2006 14:55
faun63 написа:Ще пробвам довечера със спирт, цялата бутилка ли да изсипя...и да не стане по голяма беля?
спирт за горене - син на цвят, продават го по железариите, половин литър е към 3 лв, ако имаш над 20 литра в резервоара сипи 1 л. - сипвай смело ,ако е бил кръстен бензина това ще те оправи , ако е друго - лошо
faun63
Мнениеот faun63 » Пон 28 авг 2006 22:02
Нещата стават малко по различни:
1.Днес сипах спирт, колата не е бутана от снощи-пали като пушка, веднага си закрепва оборотите на 900.Аз я настъпах няколко пъти-никакви проблеми.Така около 5 мин.После температурата се качи на около 90 града, колата се изфорсира сама, без да барам педала, смукача изключи и мотора угасна.После никакво палене....Сигурен съм, че утре като е студена пак ще се повтори същото
Последна промяна от faun63 на Пон 28 авг 2006 22:39, променено общо 1 път.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 28 авг 2006 22:21
свали клемите на акумулатора за известно време
ако е натрупала грешки? :?
наистина може странно звучи ама знае ли човек?!
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 29 авг 2006 8:21
имах подобен проблем с Г3 и се оказа бобина смениха я направиха ми центровка на инжекциона и нещата заспаха ... ако разкачиш +са на акумулатора и изчисти натрупаните грешки и не се оправят нещата като я заведеш в сервиз може да объркаш маисторите ... може и аз да бъркам нещо обаче това е лично мнение може и да съм в голяма заблуда
faun63
Мнениеот faun63 » Сря 30 авг 2006 10:30
Кофти...ще олеквам финансово,,,в сервиза казаха---бензинова помпа сдала багажа - оригинална 436 лв. 3-4 дена доставка..за труд не посмях да питам.
веселин
Мнениеот веселин » Сря 30 авг 2006 11:52
faun63 написа:Кофти...ще олеквам финансово,,,в сервиза казаха---бензинова помпа сдала багажа - оригинална 436 лв. 3-4 дена доставка..за труд не посмях да питам.
Колеги от Варна-дайте съвет на съгражданина си къде да отиде на читав сервиз,да не стане някой фал и да се окаже,че не е помпа-да не хвърля пари залудо!!!!!!
faun63
Мнениеот faun63 » Сря 30 авг 2006 12:22
Ама аз бях на оторизиран сервиз ма VW,AUDI,SKODA,SEAT, те са и вносители на колите....www.autotrade-vw.com...Малее двора им пълен с Туареги и Аудита...Само аз бях с Голф.Може и случайно да е...
