Май имам проблем с водната помпа.
Досега същия ефект се е получавал, когато е много горещо, карал съм повече време (с климатик), спирам за малко (за по-малко от 15-20 мин) и като запаля и се чува свирене от водната помпа. Свиренете се чува в началото само (докато карам на 1-2-ра скорост), след това изчезва. Ако покарам малко и пак сваля на 2-ра или 1-ва, няма свирене. Загася ли за малко - появява се.
Това ми се е случвало 10-на пъти и както казах, все в горещо време. Обаче вчера и онзи ден ми се случи като се прибирам от работа. Спирам да си купя нещо от магазина пред нас, паля и се чува пак. Като набрах и включих на 2-ра веднага изчезна.
Тези дни не бяха горещи, а съм пътувал 20-на мин...
Кажете какво да правя?
водна помпа
- luciuz
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
мисълта ми е дали е в нея проблема?
май е същото като на колегата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=25764
lyubobg написа:още малко тестови данни:
1.Като включа климатика свиренето не се усилва
2.Като пусна фаровете и всички консуматори също не се усилва.
Усилва се с оборотите на двигателя.
Свиренето започва като загрее хубаво двигателя.
Май ми мирише на водна помпа
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Да не се окаже лагер на алтернатор...провери добре и може да използваш дълга отверка като слушалка. Палиш мотора и допираш върха на отверката до съмнителния обект (корпуса на помпата или алтернатор...) а ухото до дръжката. Само внимавай с въртящите се ремъци и шайби да не стане... мамо, мамо...тоя чичко що има отверка в главата?!??!
РАСО
РАСО
