Термо ключ. Въпрос ?
surgula
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Мнениеот surgula » Чет 31 мар 2011 19:43
Здравейте колеги днес забелязах една интересна за мен час зад предният десен мигач в бронята, а именно този:
чрез гуугъл установих че това е термопревключвател и доколкото разбирам е нормално затворен. Въпроса ми е за какво играе роля той и в какъв температурен диапазон работи защото го понагрях с пистолета за горещ въздух, чух го да превключва обаче си остава нормално затворен и ме съмнява, че се е прецакал.
Колата е Golf 3 1.8 ABS с климатик - '93.
Марката на ключа е ELTH с номер по VAG: 1H0959625.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Термо ключ. Въпрос ?
Мнениеот bobocamaro » Чет 31 мар 2011 20:04
Ми работи, аз на това попаднах:
Running the part number (1H0 959 625) through the parts system yields a switch-on/switch-off temperature range of 10-1.7°C (50-35°F).
In summary: F38 keeps the A/C compressor off when cold to protect it.
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Чет 31 мар 2011 20:51
Не бях виждал този термо ключ, само съм чувал , че има такъв!
Този елемент представлява защита против включване на компресора на климатика при по-ниска температура от оказаната.Няма смисъл да го загряваш, охлади го до 0 градуса и ако е изправен би трябвало контакта му да отвори! И пиши за лабораторния опит.
surgula
Мнениеот surgula » Чет 31 мар 2011 21:13
Благодаря за отговорите утре ще го сваля и ще го бутна в хладилника за да видя дали всичко е в изправност.
surgula
Мнениеот surgula » Пет 01 апр 2011 18:34
Днес го изпробвах в хладилника и всичко е ОК.
Благодаря за помощта !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
