Лениви спирачки Golf 3
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Чет 24 мар 2011 21:34
Здравейте колеги!
Смених предните дискове,предните и задните накладки,и спирачната течност.
Проблема е ,че спира не достатъчно добре.
Казаха ми ,че се запушвали някакви тръбички във или около предните апарати.
Дайте някакви идеи ;)
Колата е 93-та,ABU мотор.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Лениви спирачки Golf 3
Мнениеот basata-user » Чет 24 мар 2011 21:42
нормално е колега колата да не спира в началото след смяната :)след около 200-300км ще осетиш че спирачките са ти са си добре :wink:
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Чет 24 мар 2011 21:48
Проблема е ,че минах около 3000 километра и подобрение нямаше...и все още няма.
aleksandurgg
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 22:55
Местоположение: sofiq
Мнениеот aleksandurgg » Чет 24 мар 2011 22:31
Ако си ги проверил за въздух след смяна на спирачната течност, провери да не са се затлачили цилиндърчетата.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 24 мар 2011 23:10
Смяната заради слаби спирачки ли направи,или отслабнаха след смяната на дискове и накладки?
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Съб 26 мар 2011 23:52
Смених ги защото дисковете бяха поизтънели ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 29 мар 2011 18:44
Да не са омаслени нещо,я дискове,я накладки..сигурен съм че проблема ти идва от предните,огледай пак.Като си върнал цилиндрите за монтажа на новите накладки,да не са "захапали" боклук?Водачите погледна ли?По съпорта добре ли се движат накладките?Има и версия "менте" феродо.При тази операция не навлиза въздух отникъде,а за "затлачване"..последно бих допуснал.Все пак виж цвета на течността(тя трябва да се е покачила като ниво при смените)
parno
Мнениеот parno » Вто 29 мар 2011 18:58
човека е карал вече 3К км от смяната за какво омасляване говорите mhihi
запушен спирачен цилиндър? на спирачния апарат? с какво ще се запуши ако не е тайна?
на моя голф който апаратите му бяха отворени 22 години след първата им употреба имаше един сопол далеч не достатъчен за запушване :D
провери за въздух - ако съм аз направо ще обезвъздуша (с помощник за 2 бири време)
другия вариант е просто отпред да си с 239 мм а отзад с барабани
и аз не спирах до скоро ма хич mhihi
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Пет 01 апр 2011 20:00
Отзад че е барабан барабан е,но незнам какъв е диаметъра на предните дискове ;)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 01 апр 2011 20:03
Golf_Lozenec написа:Отзад че е барабан барабан е,но незнам какъв е диаметъра на предните дискове ;)
13ка джанта влиза ли ?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 02 апр 2011 8:37
Ако си е "сток",то е твърде вероятно да са 239 предните,ама вместо да се чуди-да отиде на един пункт ГТП и да му проверят спирачките,поне ще се разбере отпред ли/отзад ли.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 02 апр 2011 10:20
щтом отзад е барабан значи отпред си на 239 :) има вероятнос като са ти сменяли дисковете да не са отжили капачката на казанчето и да са се обарнали гумичките на помпата :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
