голф3 1,6 проблем с оборотомера и лампата за маслото
svetlio_vb
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 12:20
- Местоположение: dobrich
Колеги имам голф3 1,6 бензин. От вчера прави 1 проблем. Когато го изфорсирам оборотомера пада и лампата за маслото започва да мига. На тихи обороти е наред. Какво може да се е случило? След като направи проблема започна да прекъсва и на газ и на бензин. Извадих клемата на акумулатора, постоя изключен известно време и го сложих пак, прекъсването се оправи, но проблема не.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: проблем с оборотомера и лампата за маслото
Буксата която ти влиза в динамото прави проблем с контакта, като не прави хубав контакт оборотомера пада и свети маслото
Оправи си я клеясват
svetlio_vb
съжалявам, но опита беше неуспешен, почистих буксата, известно време поработи, но след 3-4 изфорсирвания - пак същото. Изчистих и датчиците(буксите им),но това е, пак прави така.
- Traytor
- Двигател: DSRB
при мен се свързва на 2 места! Едната е на самото динамо, а другата е зад перката на радиатора
пробвай и нея
svetlio_vb
Ходих преди 2 години, когато пак правеше така, смених сигурно 10 табла в магазина, преди да го купя, но същия беше проблема и с другите табла. Т.е. всички правеха пак така и после след почистване с този спрей, проблема се реши. Тогава не купих табло по тази причина. Сега пак се появи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
