Голф 4 1.4 16V проблем със лампа за маслото
ivan minchev
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:59
Местоположение: jambol
Мнениеот ivan minchev » Съб 02 апр 2011 16:11
здравейте Голф 4 1.4 16V свети лампа за маслото и двигатела почва да щрака спирам паля отново всичко е добре ходих на диагностика и нищо показва че всичко е добре от какво може да е?благодаря предварително.
my heart iS iCe
Re: Голф 4 1.4 16V проблем със лампа за маслото
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 02 апр 2011 16:25
Или маслена помпа, или маслото е твърде ментеливо (тънко да не е 10 по 40?)
Може от маслото и клапаните или повдигачите да чукат!
ivan minchev
Мнениеот ivan minchev » Съб 02 апр 2011 17:05
ами да чукат и го гася веднага.ами колега пробвах сдоста масла и остановихме че не е от маслата.ами ще сменя маслената помпа че ще видим какво ще стане.сега съм със 5 на 40 много мазно върви моторчето и сега уж не цъка ама знам ли я .
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Съб 02 апр 2011 18:13
На този мотор по каталог си му дават масло 10w40.Имал съм случай с голф 3 1.8 при който в картера се беше образувала някаква бяла глеч,която пречеше на маслото да стига до помпата,а съшо така беше задръстила и филтъра.Палиш колата и нищо след малко започва да свети лампата и да писка зумера,гася колата след 5 минути като я запаля сичко е ок и след малко пак почва да свети лампата и да писка зумера.Свали
картера да видиш какво става и да провериш помпата дали има достатъчен дебит.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 02 апр 2011 18:42
ivan minchev написа:ами да чукат и го гася веднага.ами колега пробвах сдоста масла и остановихме че не е от маслата.ами ще сменя маслената помпа че ще видим какво ще стане.сега съм със 5 на 40 много мазно върви моторчето и сега уж не цъка ама знам ли я .
Колега, това цъкане го има и при мен, и е от повдигач, ако не се лъжа, иначе колата си върви, но цъкането е дразнещо! Карам я с 10х40, лятото ще сложа 15х40!
При теб проблема идва от това че Цъка повдигач(ите) или лампата на маслото свети постоянно!?
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Съб 02 апр 2011 19:06
И при мен го има този проблем,свето си когато се сети а маслото ми е ново и мотора го разглобявахме и всичко е почистено.Не е и от датчика,най вероятно кабела на датчика някаде е прецакан.|И аз още немога да се оправя с проблема.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Съб 02 апр 2011 20:03
другият път като ти светне лампата отвори капачката за маслото и виж дали ти качва масло.ако ти качва според мен помпат работи.провери си и буксата на датчика на маслото който е горе на валовете отпред дали е добре вкарана.
joker
Мнениеот joker » Съб 02 апр 2011 22:50
my heart iS iCe написа:
ivan minchev написа:! Карам я с 10х40, лятото ще сложа 15х40!
10w40 и 15W40 имат абсолютно еднакви качества през лятото!!!Преди да пишете прочетете какво означават индексите на маслата!
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Мнениеот xploid91 » Съб 02 апр 2011 23:29
За такова чукане ли става въпрос!?
valentinka_89
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:14
Местоположение: Smolqn
Мнениеот valentinka_89 » Сря 06 юли 2011 9:27
Колеги и аз имам същия проблем с лампата за маслото. Но при мен лампата свети когато оборотите паднат между 1800 и 2000 на висока предавка. Сменихме маслената помпа и биелните лагери, основните лагери са си добре и няма нужда от сменяне. Сменяхме датчика но и новия се оказа проблемен - лампата свети повече отколкото със стария. Даите идея за причината да свети? :(
rudi92
Регистриран на: Съб 20 дек 2014 21:01
Мнениеот rudi92 » Съб 20 дек 2014 21:12
Здравейте,
при мен проблема е още по-мистериозен..Преди 2 месеца налях масло в колата ,каквото ми се даваше по програма.
Днес както си карах светна лампата за маслото изписука два пъти и спря.Спрях изчаках около 2 часа погледнах пръчката на маслото и по нея никаква следа от масло.Моля помогнете,защото след 2 дни ми се налага да патувам и незнам какво да правя.
Благодаря.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 21 дек 2014 11:31
Или го е изгорила или тече от някъде ... За сега долей масло огледай мотора за по - големи течове и ако няма такива карай но следи нивото на маслото веднъж седмично примерно . Тия мотори си харчат масло по - принцип , ако е 1.4 16V .
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Мнениеот Creativex » Нед 21 дек 2014 16:17
Ако возилото е италианка, добре дошли в страната на нагара и сериозните наказания. След основен ремонт, смяна на сегменти, обслужване на глава и на финала смяна на маслена помпа с биелни лагире, колата няма да барне и грам масло. Обикновено е така направена, че ако маслото не се сменя, нагарите ще му разкажат играта. 1.4 16v е хубав мотор, когато е поддържан, ама в другия случай е истинско наказание.
При мене започна всичко с маслена помпа и биелни лагери, а след това продължих със сегменти, обслужване на глава, клапъни и прочие. Първият път, когато ми светна лампата беше на магистралата и се оказа, че маслото не се качва, ама с нова маслена помпа се оправи. Следи колата дали започва да гори и в града или и по магистралата, защото при мен гореше на магистрала, ако има течове, те ще се забележат след една вечер на паркинга - слагаш един вестник и всичко приключва. Лошото е, че поддръжката е скъпа, но след това няма да пипа масло (5000 км съм минал и грам масло не е заминал).
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Нед 21 дек 2014 19:36
Колега,колко ти гореше "на магистрала",както казваш,и колко излезе този ремонт,който описваш?Ако желаеш да споделиш,разбира се!Защото моята е "италианка",но не гори за сега-за 10-11 хиляди съм доливал общо 250-300 грама.Позволявам си да попитам,защото все чета такива неща и съм на тръни.От посочения пробег,почти половината е на магистрали.
rudi92
Мнениеот rudi92 » Пон 22 дек 2014 16:15
Благодаря за съветите приятели.Колата е немска карана е по събори и е стегната...Взех я с масло Алпин 15V40 и нямаше никакъв проблем,до като не смених маслото с някакво немски 10V40.Може би е намаляло малко,но от мой наблюдения до като карам и в града и извън града не ми мирише нито пуши..Ще я проверя сега преди празниците :)
Благодаря ВИ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
