Проблем с мигачи на Голф-3
gogorog
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:42
Мнениеот gogorog » Съб 02 апр 2011 19:58
Здравейте имам Голф-3, като от скоро забелязвам, че има проблем с мигачите. Проблема е следния. Когато натисна лоста за мигачите за ляв мигач, то лампичката започва да мига на таблото много бързо, както и самия мигач отвън, а преди това не е бил така. Десния си работи нормално. Нямам изгорели крушки. От какво може да е? Някаква оттечка ли има или е нещо друго. Ако някой е имал подобен проблем, то нека да пише.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Проблем с мигачи на Голф-3
Мнениеот IvailoOo » Съб 02 апр 2011 20:01
Сигурен ли си,че наистина нямаш изгорели крушки :roll: Надали ей така ще ти се скапе релето без причина :?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 02 апр 2011 20:02
изгоряла крушка брат ако не можеш да се справиш сам пиши ми на лично ще ти го направя
rusa_furia
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Мнениеот rusa_furia » Нед 03 апр 2011 12:36
Сигурен ли си,че мигача отвън работи?При мен се случи същото,само че с десния мигач и след оглед пред дома,видях,че предния мигач в бронята го няма никакъв.Крушката беше изгоряла,смених я и всичко е 6 :wink:
charata
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 23:52
Мнениеот charata » Пон 04 апр 2011 9:03
колега и аз имах същия проблем.
ппи мен се оказа че самата фасонга на мигача не даваше добър контакт но все пак работеше, наистина примигаше бързо все едно имам изгоряла круша, аз лично с една отверка малко поразместих ламаринката на фасонгата и сега всичко си е ок, при мен проработи
дано да проработи и при теб
gogorog
Мнениеот gogorog » Чет 07 апр 2011 13:02
Реших си проблема, като беше съвкупност от разместена фасонка и развалена в края на своя живот крушка. Сега всичко е наред. Благодаря на отзовалите се.
ddd82
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 0:30
Мнениеот ddd82 » Чет 07 апр 2011 19:57
Преди време всички крушки ми работеха но бяха с някакви шантави мощности и това правеше задните габарити на коледна елхичка :) :screwy , сега сам със стандартните мощности, само че от магазин за 1 лев, 2 лева околи 16 парчета.... нямат изгаряне - две години вече- 0 сменени :))
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
