проблем с оборотите на АЕЕ 1.6 75кс
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Мнениеот manekena » Пон 04 апр 2011 21:38
като е студен проблем няма,загрее ли падат на 640 според Ваг кома а под показанието го дават за нормално 700-800.
друго което ми прави впечатление е ъгъла на дроселовата клапа 18 при нормално до 11градуса.пробвах с адаптация на дросела,ефект няма,мога ли да променям оборотите на празен ход като при ТДИ.кои е кода при бензина с12233 не става.Версията на вага е 10.61 и ако става, на кои канал са оборотите в адаптация.Грешки в engine модула не записва. предварително ви благодаря колеги :?:
andro_
Re: проблем с оборотите на АЕЕ 1.6 75кс
Мнениеот andro_ » Пон 04 апр 2011 21:51
AEE свободен ход 650 плюс, минус 50 оборота.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 04 апр 2011 22:29
И аз така съм чул(щото бях силно възмутен от тия обороти),650 са в норма.И за Магнети (У)Мрели нещо се споменаваше...или за майка му..
manekena
Мнениеот manekena » Вто 05 апр 2011 7:22
ECU то е на марели.много ниски ми се виждат 650 иначе си ги държи.немогат ли да се вдигнат с 50 оборота поне :banghead:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 05 апр 2011 12:50
manekena написа:ECU то е на марели.много ниски ми се виждат 650 иначе си ги държи.немогат ли да се вдигнат с 50 оборота поне :banghead:
Споко толкова са си 650 об. Радвай се м, че са стабилни и се моли да не станат нестабилни и да загасва двигателят. :screwy
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Вто 05 апр 2011 17:33
kris11 написа:
:да:
manekena
Мнениеот manekena » Сря 06 апр 2011 6:54
и все пак някой знае ли в Lodin-11 кои е кода
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 06 апр 2011 8:45
Имаше такава тема за оборотите и кой автомобил с този двигател колко оборота даржи на празен ход! Примерно Голф-а 650 + - 50 (какти е написал колегата), за Кади бяха по-голями и т.н.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 06 апр 2011 9:24
Ако работи равномерно, не тресе, не вибрира не виждам причина да ги пипаш, колега. Пък и, както вече са ти казали, нормалните са ти 650 +-50. По принцип е най-добре колата да работи на възможно най-ниските обороти, на които моторът работи равномерно, съответно и гори най-малко гориво :beer
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 апр 2011 10:02
Има възможност да се вдигнат на 900 об/мин, но е чак тогава когато вече не държи 650 от изтъркани писти.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Сря 06 апр 2011 16:58
и как става това
manekena
Мнениеот manekena » Сря 06 апр 2011 17:13
stefan4o написа:Ако работи равномерно, не тресе, не вибрира не виждам причина да ги пипаш, колега. Пък и, както вече са ти казали, нормалните са ти 650 +-50. По принцип е най-добре колата да работи на възможно най-ниските обороти, на които моторът работи равномерно, съответно и гори най-малко гориво :beer
това никои не го оспорва защото е така.но ви питам колеги как се вдигат оборотите с vag coma и ако може/ стъпка по стъпка/ как става гледам и други колеги имат имтерес :?:
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 06 апр 2011 18:48
Питай този колега мисля че ще помогне >
garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&VID=3889
pinokio
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 7:49
Мнениеот pinokio » Чет 07 апр 2011 9:47
манекен - това не е проблем и моите са толкова 650 на този двигател са стандартни, ако я купиш чисто нова, което вече е невъзможно, пак ще са толкова !Аз в началото бях доста скептичен към този двигател, направих 90 000 км с него и засега съм доволен, а и такъв ще си остана :) ....иначе като направих 300 000 и километража се нулира и започна да брои от 0
manekena написа:като е студен проблем няма,загрее ли падат на 640 според Ваг кома а под показанието го дават за нормално 700-800.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 07 апр 2011 10:54
BOCOO написа:и как става това
Пуска се +12В на краче на компа и лъже, че има климатик. корекция -постоянен плюс към 33 и 35 пин на компа
Последна промяна от kris11 на Чет 07 апр 2011 19:25, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
