Зумера за маслото писка след 2к оборота?? Решено
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Колата е г3 1.6 АБУ Колеги, в шах съм. Днеска тръгвам на път и след има-няма 2 км. лампата на маслото се размига а зумера зави на умряло. Спирам, маслото по средата на щеката, видимо нищо нередно. Цигара време и пак тръгвам. До 2к оборота няма проблем, дигна ли над тях- същата история. Прибрах се бавничко и сега незнам отде да почна. Няма и наблизо къде да я закарам да замерят налягането на маслото.
Последна промяна от stefarata на Чет 07 апр 2011 11:50, променено общо 1 път.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Зумера за маслото писка след 2к оборота??
Кога за последно е сменяно маслото и какво е като вискозитет?Може и да е само системата за ранно предупреждение.Може и се е скапал някой датчик.Виж си и кабелите на датчиците да не са прекъснати.
- stefarata
- Двигател: TDCI
маслото е 10в40 елф компетишън. Сменяно преди 15 к км. (знам че му е време). Утре ще мерим с един майстор налягането му и ще видим. Дано е нещо дребно че умирам, толко ми трябва колата точно тоя уикенд
- bobi_diesel
Ти сам си отговори!Няма какво да се чудиш ами направо го сменяй!При такъв пробег е напълно нормално.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Колегата stefarata, да ме извини, но искам да ползвам темата му за да попитам: всяка голф 3 ли има зумер за маслото?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да, и Голф Мк2 имат
- Romboni_kr
- Регистриран на: Нед 09 яну 2011 15:10
- Автомобил: Mk3 Gti
- Двигател: ABF
- Местоположение: Гр. Тетевен
- joker
Разковничето се нарича "система за ранно предупреждение"....а който не чете темата"Често задавани въпроси"....продължава да ги задава...накратко-измери си налягането на маслото..оттам се почва за да си рахат
- dushanov
- Двигател: AGN
joker, чел съм темите, просто на момента пипето ми не засече "вече мината инфо". Нищо няма да меря за да не се вкарвам в излишни филми с излишни парички, които така или иначе са ми/ни кът! Просто за тези 2г от които имам моята Г3 не съм чул да писка нищо освен забравените фарове... дано и така да е за напред! Хайде със здраве!
- bobi_diesel
Значи може само да се радваш.Явно си случил на мотор и масло което да му харесва
- joker
dushanov написа:joker, чел съм темите, просто на момента пипето ми не засече "вече мината инфо". Нищо няма да меря за да не се вкарвам в излишни филми с излишни парички, които така или иначе са ми/ни кът! Просто за тези 2г от които имам моята Г3 не съм чул да писка нищо освен забравените фарове... дано и така да е за напред! Хайде със здраве!
Излишните филми с излишните парички ще дойдат не като си измериш налягането на маслото,а ако не си го измериш....ама щом мислиш,че си наясно с всичко
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Смени си маслото и ще се оправи колега
няма какво да се занимаваш с измервания и каквото и да било, просто смени маслото и ще се оправи, и един колега беше така смени маслото и всичко си е ОК. Тъи че иди смени маслото и си ти
- stefarata
- Двигател: TDCI
Re: Зумера за маслото писка след 2к оборота?? Решено!!!
Смених маслото, тръгвам, вдигам 2к оборота и пак същата история. Благославям цялата немска история наум и тръгвам към сервиза. Не знаех че датчика за маслото е горе при свещите. Още като го размърда майстора и се видя че е прекъснат.
замерихме маслото- при 3коборота отива на 4,5 атм. Сложихме клемата с нов кабел и сичко е 6. Поне проблема ме принуди да сменя маслото
. Благодаря на отзовалите се колеги.
замерихме маслото- при 3коборота отива на 4,5 атм. Сложихме клемата с нов кабел и сичко е 6. Поне проблема ме принуди да сменя маслото - fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Индикация за прекъснат кабел е мигането на лампата на маслото когато колата е на контакт.
