значи колата е карана само на газ и много прекъсваше на бензин.
С 1 приятел поизправихме дебитомера сега е г.д прав много малко закача.
На газ си върви на бензин г.д но гасне понякога (няма празен ход) като настъпя педала се чува някакъв звук от предницата каче ли дърпа въздух но повече от 4 хиляди оборота не дига.Ако карам забива моцуната настъпя ли педала повече от 15% .
Но с леко натиснат педал върви колата какво може да е?Сипах добавка в бензина за прочистване на дюзи покарах 30-40 км и се пооправи,но не е както трябва настъпя ли педала повече от 20% колата забива муцуна,а ако е на място направо гасне.
Давайте идеи.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Проблем с бензин венто 2.0 2Е (глъхне) помощ
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с бензин венто 2.0 2Е (глъхне) ПОМОЩ
Колега, няма да работи добре със "закачащ" дебитомер на бензин.
Дюзите(не знам колко време не са виждали бензин) но няма да тръгнат с добавка.
Трябва да ги мъкнеш на ултразвук, а се сменят и едни шибано скъпи "О" рингове.
За празния ход: почисти дросел клапата, и клапана за празен ход.
За странните звуци под капака: прокъсан въздуховод, или картерни вентилации от гърмежите.
sashko123
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Сега разбрах,че има пружина която го държи в някакво постоянно положение и комютъра я контролира в зависимост от това колко въздух му трябва,а мойта се движи спокойно и в двете посоко можеби затова като вдигна скорост 90-100 км/х колата почва да заработва по-добре - защото побутва клапата в затворено положение.
Все пак ако имате други предложения от какво може да е пишете аз ще търся дебитомер от 2Е за тест ако някой колега от форума е от софия и е наблизо и има желание да помогне да свирка да го пробваме дебитомера.
Мерси предварително !
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с бензин венто 2.0 2Е (глъхне) помощ
Колега няма да работи добре на бензин със закачаща клапа. Тези дебитомери ги разглобявам и ги ремонтирам, след това си има насторийки които се правят и най-накрая се закача на колата и пак настройки. Ако те интересува драсни ми л.с. или званни на 0894657222
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
