Ел. инсталация за клаксона на Голф 2 '91г.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 03 апр 2011 8:48
Някой може ли да ми каже на коя букса под волана и кои точно кабели са за клаксона на Голф 2 1991г. (с новата инсталация след '89), защото нямам време да търся инсталация.
Ако някой знае конкретно кои 2 кабела са за клаксона в буксата под волана, ще съм много благодарен да сподели. :да:
Според тоя линк е червена букса, а кабелът е Brown/Blue (кафяво/синьо), но дали е така?
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Проблемът е, че нямам клаксон. Колата е със спортен волан, от който също може да идва проблемът, тия дни ще го сваля да видя дали контактува и дали му работи копчето. Иначе предпазителя и релето уж са здрави. Остава да е изгоряла самата тромба. Но искам преди това с едно телче да дам накъсо кабелчетата на буксата под волана, за да видя дали проблемът е от волана или някъде по инсталацията на колата.
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Ел. инсталация за клаксона на Голф 2 '91г.
Мнениеот olimpiaivo » Нед 03 апр 2011 23:20
имам я разглобена утре ще погледна и ще ти кажа.Клаксоните са 2 бр.едва ли са изгорели и двата.
Vento
Мнениеот Vento » Пон 04 апр 2011 9:37
Моят е CL и е само с 1 клаксон. По-луксозните са с 2.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Вто 05 апр 2011 16:54
точно като на схемата е червена букса кабела е кафяв със синьо и влиза в буксата на ключа за мигачи със 7 пина първия кабел от страната на щипката на буксата.
Vento
Мнениеот Vento » Вто 05 апр 2011 16:59
Днес видях, че кабелите на една букса точно преди клаксона са прекъснати и вързани много зле. Свързах ги добре, но пак не свирна. Иначе при подаване на + и - на клаксона свири, поне не е изгорял. Но не ми остана време да търся инсталацията къде е прекъсната. До клаксона ходят 2 кабела - кафяв и черен с жълто.
Интересно, че на мястото на реле номер 11 нямам реле 53, а само метално мостче (явно заводско). Предпазителят е здрав.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 05 апр 2011 19:24
прекъснал кабел .релето е , ако са 2 бр тромби. Може от волана да е . Пробвай с кабела на бутона на волана на маса дали свири.
Vento
Мнениеот Vento » Вто 05 апр 2011 19:26
Пробвах - не свири. Утре ще почистя хубаво прекъснатите кабели и ще ги свържа правилно. После ще меря по инсталацията какво става.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 05 апр 2011 20:05
Колега,
разгледах схемата на клаксона на Голф 3.
От предпазител 13 / 15А/ +отива директно на клаксона/ или клаксоните/
проводника е BLK / YEL мисля "черно/жълт"
минуса идва по BRN / BLK "кафяво / черно" от реле 53 / когато са два клаксона за да не се товари бутона на волана/, а при един клаксон на мястото на релето е поставен фабричен мост и минуса при натискане бутона на волана минава през този мост и отива директно на клаксона.
Провери на едната клема на клаксона има ли +12V ?
Ако има подай на другата клема -12v. Ако свирне пробвай с подаване на маса на моста който е на мястото на релето. Ако свирне търси причината във волана.
пп Надявам се,че на Голф2 схемата е съшата.
Vento
Мнениеот Vento » Вто 05 апр 2011 20:07
Моят Голф 2 е от последните 91г. и инсталацията му е като на Голф 3 - точно както я описа. Обаче днес като мерих, май на черно-жълтия кабел не излиза нищо, утре ще търся защо. Ще пробвам и да подам директен + от акумулатора към едната клема на клаксона, да видя дали поне минус от волана идва.
МЕРСИ!
Vento
Мнениеот Vento » Чет 07 апр 2011 14:32
Уф, днес най-накрая го подкарах тъпия клаксон!
Проблемите бяха няколко и комплексно сложни, та почнах да прозвънявам инсталацията от тромбата към волана и ги отстраних, та вече свири. Първо бяха скъсани кабелите непосредствено в буксата, която е малко преди клаксона. Някой ги беше вързал много зле, едва контактуваха и бяха много зацапани. Освен това бяха разменени + и -, което няма особено значение, но все пак си ги направих както трябва, размених ги, почистих свързах и изолирах с термошлауши (домързя ме да запоявам...).
Освен това бяха супер хлабави и кабелните обувки, влизащи в клаксона.
Също така и една клема на самата бибитка на волана беше счупена, оправих я. А и воланът (спортен) не замасяваше добре, та и това корегирах. Общо взето - мундарска работа, ама я оправих. :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
