запитване за golf 3
SnOoPy86
Регистриран на: Нед 06 фев 2011 20:24
Местоположение: varna
запитване за golf 3
Мнениеот SnOoPy86 » Нед 03 апр 2011 10:59
Здравейте колеги имам въпрос с какво масло да карам голф 3 1.4 mi.казаха ми че заради хидравличните ми повдигачи-(тракат като часовник) маслото трябва да е 10W40 аз съм със 15W40 дали повдигачи трябва да сменя или маслото.благодаря
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: запитване за golf 3
Мнениеот koby » Нед 03 апр 2011 11:08
винафи съм слагал 10W40 без значение дали е дизел или бензин слагаи смело
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Нед 03 апр 2011 11:12
:търсачкаа
SnOoPy86
Мнениеот SnOoPy86 » Нед 03 апр 2011 11:31
забравих да кажа,че е след основен ремонт
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Мнениеот rokera671 » Нед 03 апр 2011 11:33
10w40!!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 03 апр 2011 11:35
SnOoPy86 написа:Здравейте колеги имам въпрос с какво масло да карам голф 3 1.4 mi.казаха ми че заради хидравличните ми повдигачи-(тракат като часовник) маслото трябва да е 10W40 аз съм със 15W40 дали повдигачи трябва да сменя или маслото.благодаря
Каквото и масло да сложиш повдигачите ще си тракат! И при мен тракат, пробвах и с 10х40 си го има тракането, и с 15х40 си го има, ся остава да пробвам с 5х40 белким сопрат, но честно да си кажа предпочитам да не се занимавам, тоя лек е само сменяне на повдигачи!
Късмет, и ако решиш проблема казвай, как да реша и аз моя :да:
rusa_furia
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Мнениеот rusa_furia » Нед 03 апр 2011 12:13
И при мен е така.С 10W40 съм,но повдигачите си тракат стабилно.Каквото и масло да сложиш,докато не смениш повдигачите,няма да има промяна :wink:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 03 апр 2011 12:23
Аз ги смених и пак тракат!И не са някакво менте-Ина.И вече не им обръщам внимание.Сменил съм много марки масла.
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 03 апр 2011 12:32
Е, ако се сложи 15в40 няма ли да сопрат малко тия повдигачи? :shock
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 03 апр 2011 12:36
pomeoo написа:Е, ако се сложи 15в40 няма ли да сопрат малко тия повдигачи? :shock
Напротив!Аз сложих Мотул 15w50.Повече никога,особенно зима.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 03 апр 2011 12:43
За зимата ясно!
Мисълта ми беше, че нали е по гъстичко това масло, и си мислех, че за лятото няма да тракат с него!
Иначе истината е смяна на повдигачите!
ПС. Колеги, потропване на повдигачи може да има и от неизправна маслена помпа!
При загрял двигател (85 C`), на 2000 оборота налягането трябва да е 2 бара, при стойности по-малки от 2 бара, смяна на маслена помпа! Но има варянт проблема да е двустранен (маслена помпа + повдигачи).
Ай :beer , дано съм бил полезен!
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 03 апр 2011 12:50
Може да съм ги прецакал пак ,защото като ги смених сложих Мотула а беше грозна зима.Ама да слушам тука колеги! :banghead: Иначе на 200 оборота при почти загаснал двигател не светят никакви лампи.Това показва ,че всичко е наред.
koby
Мнениеот koby » Пон 04 апр 2011 7:22
my heart iS iCe написа: ся остава да пробвам с 5х40 белким сопрат
Там е работата че няма да спрът а ще почне да ти гори масло защото е много тънко 5W40
