проблем със задната чистачка на голф 4
Здравейте , имам голф 4 и днес ми се развали задната чистачка.По принцип тя не работеше нормално още като взех колата , понякога работеше ритмично а друг път с прекъсване. Ако някой може да ми помогне сьс съвет ,дали има бушон за нея който може да е изгорял или да отивам на майстор за моторчето.Благодаря предварително!
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Re: проблем със задната чистачка на голф 4
При мен беше механизма, това си е проблем при Г4
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Не е моторчето. Това е при всички голфове. Сваляш, отваряш, почистваш, каквото има за смяна сменяш, затваряш и е като нова. Има тема как точно става цялата операция.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
