Колко филтъра има климатика
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 31 авг 2006 14:52
смених така наречения поленов филтър или филтър за купето, дето се намира отпред между двигателя и купето в коша.
Някой обаче ми пусна мухата че това бил филтър за въздуха, ама не и за климатика :roll:
Мисля че няма други филтри, ама ще помоля за помощ от публиката :)
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Чет 31 авг 2006 15:07
Има и за климата друг ама и аз незнам къде е :wink: Иначе ти наистина си сменил филтъра на купето :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 31 авг 2006 15:21
То тоя за климатика маи е на доста смотано място и зор се сменя.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 31 авг 2006 15:26
Аз имам един приятел който е господ на климатиците и той ми смени на моя голф3 1,6 101коня АЕК точно този между двигателя и купето и каза, че други филтри няма.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 31 авг 2006 15:42
и аз мисля, че това е единственият филтър..
за друг не съм чувал...
rumen_79
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 12:21
Местоположение: Бугас
Мнениеот rumen_79 » Чет 31 авг 2006 18:07
Филтъра е само един той е за парното и климатика.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 31 авг 2006 18:17
Само този е, да!
ABF95
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
Автомобил: Golf 3 GTI 16V
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Чет 31 авг 2006 23:29
Да, аз преди 5 дена смених филтър на купето и исках да ми сменят и на климатика ама ми казаха че друг нямя :wink: колко тсьбират тия майстори един господ знае :D
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 31 авг 2006 23:49
Как ше няма друг филтър климатика. Има филтър /така наречения дехидратор - ако не се лъжа/.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 31 авг 2006 23:52
°niksi° написа:Как ше няма друг филтър климатика. Има филтър /така наречения дехидратор - ако не се лъжа/.
Ама това е дехидратор...там нема филтър или ако има не се сменя.. само по себе си той изхвърля влагата от въздуха за да не се обледява и да не виреят микроби...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 31 авг 2006 23:56
Сменя се сменя сеееееее.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 01 сеп 2006 7:12
Niksi - колко пари струва, къде се намира и може ли простосмъртен да си го смени сам :)?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 01 сеп 2006 7:37
Има друг и се сменя, Никси е прав. При мен се намира зад радиатора, представлява цилиндър горе-долу колкото бобина от старите. Бобчо може да те ориентира още по-добре кога се сменя и защо. При смяната му ми смениха и фреона и ми излезе 70-80 лв. цялата работа.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 01 сеп 2006 11:13
Наистина е така както казва Никси. Служи за отделяне на влагата ако има такава от фреона, защото нешо не са се разбирали много.
Но въпроса е кога се сменя и защо???
Аз си имах доста проблеми с компресора и при който и да ида и да го питам за съответния дехидратор да трябва да се смени, все ми отговарят че му няма нищо, а проблемите по моята система си остават.
