как да затапя егр-а на голф4 1.6 16в
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Нед 15 май 2011 14:09
от известно време забелязвам че дросела ми е целия в масло,не е от картерните газове защото маркуча е чист и сух затова искам да пробвам да затапя егр-а.някоѝ може ли да каже някакъв начин как точно става това, механично и чрез ваг-ком. :wink:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: как да затапя егр-а на голф4 1.6 16в
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 14:21
Защо просто не го почистиш? :? Затапен/неработещ ЕГР веднага удря като грешка при изгорелите газове и почва да пищи, случвало ми се е да мине и в авариен режим. Не бих се занимавал със затапване - ако има проблем - намери причината.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 15 май 2011 14:37
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 15 май 2011 14:47
по принцип нямам проблем с егр-а но не ми харесва че ми мърси около дросела а и съм чувал че върви по-добре
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 15 май 2011 14:52
и как точно егр-а ще ти цапа масло??
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 14:56
overapac написа:и как точно егр-а ще ти цапа масло??
Очевидно му гори масло двигателя ===> мазни изпарения, които се връщат обратно през ЕГРа...
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 15 май 2011 20:43
не неми гори масло :D за щастие нямам този проблем.обаче дросела от вън е мазен :?:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 21:54
Нормално е да е леко омсален дросела... за това се чистина на Х 000 км. ... Аз профилактично го чистя грубо веднъж в годината. Има си лек маслен слой но нищо плашещо. Може би ще му трябват 5-6-7 години с такава скорост на омасляване за да се появи проблем ако не се чисти.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 15 май 2011 22:23
ясно ще помисля да го почистя и за момента поне няма да пипам егр-а да не оплескам нещо :applause:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 23:17
toni82 написа:ясно ще помисля да го почистя и за момента поне няма да пипам егр-а да не оплескам нещо :applause:
Това е най-доброто, което можеш да направиш :) Чисти се лесно, не изисква нито време нито специални умения :)
Ако всичко ти е наред, ако го чистиш веднъж в годината, надали някога ще имаш проблем. Само нежно с дросела... не е евтин (от солен опит... отново майсторка грешка :banghead: )
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пон 16 май 2011 10:34
pedalchobaba написа:http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=14
Аз това се пробвах да го направя, ама не стана.
Значи може и грешката да е в мен. Софта е 311.2 компа е Марели и този лоджин код не го приема, може би е за дизелов мотор.
Между другото го пробвахме на една дизелова Ибиза СДИ 2002 там прие кода, но не става промяната на цифрите.
Нещо пропускам ли? По-нов софт не мога да го регистрирам.
Колега това да не е от маслените пари, омазняването на дросела.
Чистил съм дросела, имаше доста черно и по прилича опушено от газове не на масло, м/у другото се чисти лесно, 4-ри болта и една клема и е долу. На място няма да има ефект, по-мръсното е от долу.
За ЕГР-а, аз също се чудех за пластинка като вариант, ако не стане софтуерно.
