Проблем с бензин венто 2.0 2Е (глъхне) помощ
sashko123
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Мнениеот sashko123 » Съб 02 апр 2011 21:36
значи колата е карана само на газ и много прекъсваше на бензин.
С 1 приятел поизправихме дебитомера сега е г.д прав много малко закача.
На газ си върви на бензин г.д но гасне понякога (няма празен ход) като настъпя педала се чува някакъв звук от предницата каче ли дърпа въздух но повече от 4 хиляди оборота не дига.Ако карам забива моцуната настъпя ли педала повече от 15% .
Но с леко натиснат педал върви колата какво може да е?Сипах добавка в бензина за прочистване на дюзи покарах 30-40 км и се пооправи,но не е както трябва настъпя ли педала повече от 20% колата забива муцуна,а ако е на място направо гасне.
Давайте идеи.
Благодаря предварително на отзовалите се.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с бензин венто 2.0 2Е (глъхне) ПОМОЩ
Мнениеот bobocamaro » Съб 02 апр 2011 22:44
Колега, няма да работи добре със "закачащ" дебитомер на бензин.
Дюзите(не знам колко време не са виждали бензин) но няма да тръгнат с добавка.
Трябва да ги мъкнеш на ултразвук, а се сменят и едни шибано скъпи "О" рингове.
За празния ход: почисти дросел клапата, и клапана за празен ход.
За странните звуци под капака: прокъсан въздуховод, или картерни вентилации от гърмежите.Изображение
sashko123
Мнениеот sashko123 » Нед 03 апр 2011 0:35
Сега разбрах,че има пружина която го държи в някакво постоянно положение и комютъра я контролира в зависимост от това колко въздух му трябва,а мойта се движи спокойно и в двете посоко можеби затова като вдигна скорост 90-100 км/х колата почва да заработва по-добре - защото побутва клапата в затворено положение.
Все пак ако имате други предложения от какво може да е пишете аз ще търся дебитомер от 2Е за тест ако някой колега от форума е от софия и е наблизо и има желание да помогне да свирка да го пробваме дебитомера.
Мерси предварително ! :)
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Re: Проблем с бензин венто 2.0 2Е (глъхне) помощ
Мнениеот powerstar » Вто 05 апр 2011 15:14
Колега няма да работи добре на бензин със закачаща клапа. Тези дебитомери ги разглобявам и ги ремонтирам, след това си има насторийки които се правят и най-накрая се закача на колата и пак настройки. Ако те интересува драсни ми л.с. или званни на 0894657222
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
