За какво се използва този инструмент при смяна на накладки?
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Колеги, време е да сменям накладките. И след като в сервиза ми казаха 50 лв за труд, реших, че няма да им ги дам. Още повече, че имам някакъв опит с автомобилите > V разряд автомонтьор с ПУЦ.
Във Форума на СЕАТ-Украйна намерих снимков материал на разглобяването.
http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%BA
Но това приспособление за какво и как се използва?
Там има обяснение, но е на украински и нищо не разбрах:
Тепер нюанс задніх гальм фольксвагена:
щоб втопити поршень в циліндр його мало тільки стиснути - його треба ще й прокручувати, для цього я взяв ключ від болгарки і виступами вставив у виїмки на поршні - прокручуючи поршень по годинниковій стрілці втоплюємо його на місце, контролюємо рівень рідини в бачку! Ставимо нові колодки, закручуєимо супорт, все детально оглядаємо, знову перевіряємо надійність з"єднань, ставимо колесо, і переходимо на іншу сторону.
Якщо авто трішки старше - поршень може закиснути і зусилля рук для його прокручування та натискування може не вистачати - тоді потрідно мати спец. інструмент! Без нього дууууже важко щось зробити.тому варто бути обережним!
Последна промяна от kiril_bulgaria на Вто 28 сеп 2010 20:37, променено общо 1 път.
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
Re: За какво се използва този инструмент при смяна на накладки?
това колега се използва като махнеш старите накладки да можеш да прибереш буталото и да сложиш новите без него с много зор да не кажа изобщо няма да прибереш буталото на цилиндъра и съответно няма да можеш да сложиш новите накладки лесно е махаш старите накладки слагаш го на тяхно място и въртиш докато се прибере буталото и отвори казанчето за спирачна течност преди тази процедура че да не избие след като прибереш буталото
kiril_bulgaria
Добре. Но ако отвия пробката за обезвъздушаване, няма ли да се прибере буталцето? Когато използвам това приспособление, отвивам ли пробката или не?
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Не се отвива пробката. А това приспособление не ти трябва. Вадиш едната накладка и закачаш пак апарата. Вкарваш една щанга през апарата, запъваш на диска и да видим дали няма да се прибере
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Този инструмент така като го гледам е за прибиране на буталцето и по специално на задните апарати.
kiril_bulgaria
По налучкване с украинският, като и преглед на снимките, вероятно става дума за задните накладки.
В Бургас, в магазина комплект такъв инструмент, с много части, различни дискове, струва 250лв.
Сега използвах чичко Гугъл като преводач на руски.
Там пише, че като се постави този инструмент, се върти по посока на часовниковата стрелка.
Дословен превод,
Теперь нюанс задних тормозов фольксвагена:
чтобы утопить поршень в цилиндр его мало только сжать - его нужно еще и прокручивать, для этого я взял ключ от болгарки и выступлениями вставил в выемки на поршне - прокручивая поршень по часовой стрелке втоплюемо его на место, контролируем уровень жидкости в бачке! Ставим новые колодки, закручуеимо суппорт, все подробно осматриваем, опять проверяем надежность с объединений, ставим колесо, и переходим на другую сторону.
Если авто немножко старше - поршень может закиснуть и усилия рук для его прокрутки и нажиме может не хватать - тогда потридно иметь спец. инструмент! Без него ооочень трудно что зробити.тому стоит быть осторожным!
Въпрос: Вътре в цилиндърчето има ли някаква резба?
Дословен превод,
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Bobcho_82 написа:Този инструмент така като го гледам е за прибиране на буталцето и по специално на задните апарати.
и аз така мисля-
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Абе тая скоба си е хубаво нещо особено ако сменяш често накладки. Иначе с гаргите е най-гот само развърташ буталото да раздвижи и със съвсем лек натиск докато въртиш после се прибира само навътре. Дори да е ръждясало като мойто. Щото няма гумички по него останали.
Другото кето би могло да върти е главен ключ от колело балканче. Тонто това за вилката. Ама при мене бяха изпилени доста ушетата на буталото и не можа да захване.
Резба може и да има ама без натиск не става. Щото не се прибира само от резбата.
kiril_bulgaria
Благодаря! Чудесен отговор на моят въпрос!
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
svetlin написа:Не се отвива пробката. А това приспособление не ти трябва. Вадиш едната накладка и закачаш пак апарата. Вкарваш една щанга през апарата, запъваш на диска и да видим дали няма да се прибере
Няма да се прибере с щангата за заден апарат ако става дума там трябва и въртене
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
kiril_bulgaria написа:Колеги, време е да сменям накладките. И след като в сервиза ми казаха 50 лв за труд, реших, че няма да им ги дам. Още повече, че имам някакъв опит с автомобилите > V разряд автомонтьор с ПУЦ.
На какъв автомобил ще сменяш накладките?На по-новите буталото се прибира като го въртиш и натискаш навътре едновременно!
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
е това искам да го вида на твоята кола ако си с дискове отзад
black`
Абе каква щанга. Диска не се подпира с нищо. Камоли с щанга. Егаси съветите. Да няма после тема тресе ми колата като спирам.
Апарата трябва да е откачен като въртиш и буташ. Подпира се здраво на моста ако е нужно.
аз идея нямах,4е трябва да се върти тва ^^^ бутало и след 30мин мислене стигнах до великия извод и се справих с едни специални клещи-нз как се казват
