отново проблем с голф3 АБУ-РЕШЕН
standio86
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 11:36
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 02 апр 2011 13:59
колеги имам запитване за голф 3 АБУ.От извесно време ми прави един чакмак като завартя контактния ключ и стартера не помръдва но не се и занолява часовника а сутрин все едноняма ток в акумолатора а окото на акумолатора свети зелено(като няма ток не свети)като я бутна да запали и веднага я огася няма проблем пали си с ключа докато не и скимне отново като паля да не варти стартера много се омотах в обяснения ако някои компетентен знае или му се е случвало нешто такова нека сподели моля :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от standio86 на Сря 06 апр 2011 15:07, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: отново проблем с голф3 АБУ
Мнениеот pas1.8mi » Съб 02 апр 2011 14:42
Провери Клемореда за нагорял контакт на позиция Стартер! :wink:
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 02 апр 2011 16:06
да ме извиниш колега за неграмотноста ама каде се намира той
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 02 апр 2011 16:57
standio86 написа:да ме извиниш колега за неграмотноста ама каде се намира той
Намира се под системата на Контактния ключ!Виж с Търсачката има много теми как да го провериш и евентуално смениш! :wink:
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Съб 02 апр 2011 16:58
Махни пластмасата около волана зад патрона се намира клемореда 8)
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Съб 02 апр 2011 17:33
благодаря ви колеги ще проверя и ще пиша какво е станало
standio86
Местоположение: UK
Re: отново проблем с голф3 АБУ-РЕШЕН
Мнениеот standio86 » Сря 06 апр 2011 15:10
Оказа се че оккото на акумолатора не функционира правилно ходих на ел.техник замери акумолатора и останови че нестава замери отечката и на дисплея илезе 000 замери и заряда на динамото 13.95 значи просто е дошло времето на акумолатора :beer
bad racer
Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Мнениеот bad racer » Сря 06 апр 2011 18:35
Мдаааааа.И аз имах абсолютно същия проблем.Купих нова батерия и всичко се оправи. :applause:
