При студен старт сутрин силен мирис на бензин гол3 гти 115к
- 6markozavar
- Регистриран на: Пет 02 мар 2007 10:03
- Автомобил: Audi
- Двигател: AGU
Здравейте колеги отскоро съм горд собственик на Голф 3 гти 115к.Значи конкретно към проблема ,при студено палене сутрин от двигателя през парното влиза силен мириз на бензин ,дори като излезеш отвънка около предницата на колата мирише силно на бензин ,и борд компа показва някви огромни стойности 35л на 100км и се покачва,а странното е че като тръгна в движение спира миризмата и разхода на борд компа се нормализира ,после пак спирам на едно място и пак почва разхдоа да се покачва и да мирише на бензин ,ТА въпроса мие на какво може да се дължи това и къде да търся проблема и по какъв начин и кой уред измерва харченето?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: При студен старт сутрин силен мирис на бензин гол3 гти 115к
Привет колега, под филтърната кутия стои един пластмасов "канистър", през него минава отдушника на резервоара.Зад филтърната кутия на бомбето има голям черен клапан, siemens да кажем, който пък управлява отдушника.Провери тези неща и маркучите които ги свързват.После огледай за теч рейката с дюзите, вакуумното маркуче на бар регулатора(което трябва да е сухо, без помен от бензин) и накрая ауспуховата система.
P.S.За разходомера:в градски условия и задръствания показва ужасни стойности, не му се плаши.Инак смята по пробег и някакво си количество впръскано гориво.Цигумигу
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Честито, най-напред!
Борд компа винаги на студен мотор вади големи стойности. Това е така, защото пресмята разхода по изминато разстояние. Друг е въпросът, че като е студен харчи повече. Но не са 35 литра, споку
Другият проблем обаче е сериозен. В никакъв случай колата не трябва да мирише на бензин. Като нищо да се заалиш някъде.
Съвет - заминавай на майстор в най-кратък срок и по възможност не я карай преди това. Ако си по-техничар я поогледай, но аз личн оне бих се наел да ремонтирам такъв проблем сам.
Успех!
Успех!
- 6markozavar
- Автомобил: Audi
- Двигател: AGU
ами значи рагледах всичко ,както каза даже и снимки направих ,само забелязах че от купето стърчи един маркуч резнат на снимките съм го оградил и на генерацията съм снимал ,странното е че не мирише на изгорял бензин а на пресен,пък и защо компа полудява и после като тръгна в движение се оправя ,тоя датчик как и къде мери разхода?че в задръстванията ако пусна парното ще се издуша http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190682
http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190684
http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190685
а и още нещо значи много се чува шуменето от двигателя от към пасажерското място и намерих в багажника ето тези дунапренени неща http://6markozavar.snimka.bg/automobile ... 1.21190876
Не искам да сън нахален колата е супер, просто коялат я имам от скоро искам да остраня всики забележки
- 6markozavar
- Автомобил: Audi
- Двигател: AGU
видимо няма никакъв теч ,цялият двигател е изцяло сух,от долу няма капки бензин да кажеш ,давайте съвети и предложения ако трябва ще се ходи и на майстор
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Дунапрените са опаковката на вакуумпомпата в багажника, за централното заключване.Оградения маркуч по-скоро е за конденза на климатика, ако имаш такъв.Пак ти казвам, забрави за разходомера-знам че очите са ти само в него
.За шума:най вероятно го чуваш през клапата на парното, или има липсваща тапа по купето.Махни цялата филтърна кутия виж кюмбето за което ти говорих-трябва да разбереш къде пропуска.После на канал да гледаш бензинопроводи.
- 6markozavar
- Автомобил: Audi
- Двигател: AGU
аха видях това къде седи в багажника ,климатик има,сигурно товае одушника ти си прав ,а за звука ,чува се от към краката на пасажера ще търся за тапи и тем подобни принципно няма изгнило ,сега ще отида до майсторите да видятт от къде мирише на бензин така ,преди не го правеше и борд компа си бачкаше по нормално .
- 6markozavar
- Автомобил: Audi
- Двигател: AGU
готово проблема е решен ,един маркуч сцепен беше точно на свивката към бензиновата рейка сега и компютара работи нормално ,остана да разбера от къде чувам двигателя,хиляди благодарности за съветите .
komara_23
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 21:47
- Местоположение: Varna
6markozavar написа:готово проблема е решен ,един маркуч сцепен беше точно на свивката към бензиновата рейка сега и компютара работи нормално ,остана да разбера от къде чувам двигателя,хиляди благодарности за съветите .
Редовен номер е с тия маркучи, морално остарели и се цепят и влиза точно миризмата в купето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
