Тест на Климатроника на венто
sussy7
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 13:13
Местоположение: Кнежа
Мнениеот sussy7 » Чет 07 апр 2011 18:44
Здрвейте, търсих в търсачката и никаде не открих как се пуска самодиагностика на климатроника на Венто/Г3, както и кодовете на грешките които евентулано ще покаже. Ако някой знае, предварително благодаря.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Тест на Климатроника на венто
Мнениеот DA@KA » Чет 07 апр 2011 18:49
viewtopic.php?f=6&t=257486 ето дано ти помогне :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 апр 2011 19:17
Ако не е с Econ,тогава се задържа OFF и Temp + (червеното) .Списъка с грешки е с 4 цифрички.Ако покаже 4444,значи няма никакви грешки,иначе с Temp + въртиш напред,докато стигнеш до код 0000,което е край на списъка,ако искаш да ги изчистиш от паметта,задържаш OFF,докато 0-те станат на 4-ки и изпише 4444.
Ако има някаки кодове,пиши тук или ми прат ЛС и ще ти кажа кое какво значи.
:beer
sussy7
Мнениеот sussy7 » Чет 07 апр 2011 21:00
това го бях чел, но комбинацията екон+рецирколация не деиства, колата е венто 96г. с оригинален климатроник, и се съмнявам,че не ми работи клапана на компресора, защото има фреон, компресора включва, но не духа студ както миналата година, и искам да видя, ще ми изкара ли грешка за клапана.
sussy7
Мнениеот sussy7 » Чет 07 апр 2011 21:03
zfa159 написа:Ако не е с Econ,тогава се задържа OFF и Temp + (червеното) .Списъка с грешки е с 4 цифрички.Ако покаже 4444,значи няма никакви грешки,иначе с Temp + въртиш напред,докато стигнеш до код 0000,което е край на списъка,ако искаш да ги изчистиш от паметта,задържаш OFF,докато 0-те станат на 4-ки и изпише 4444.
:beer
колега мерси за отговора с екон е, нямам off, но немога да да го пусна да се тества, може ли да не го правя както трябва та не иска? Ако може опишете ми точно стъпка по стъпка ка става при Венто/Г3.
Предварително блегодаря. :обичам ви
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 апр 2011 23:21
1.даваш на контакт,да светне таблото и да тръгне климатроника,без да я палиш.
2.натискаш едновременно и задържаш Econ и бутона за вътрешна циркулация(онова със стрелкичката).Според версията на контролера,може да трябва да задържиш Econ и Темп +,вместо Econ и вътрешна циркулация.
3.Като ги подържиш двете заедно около 2-3 секунди,трябва да ти изкара кодовете за грешка.Те при този са с 3 знака - обикновено или са 3 цифри или има и буква,предполагам,че си ги разгледал от горния линк.Съотвтно ако покаже 444 - няма грешки.Ако има грешки, въртиш ги с Темп + до 000 и после,за да ги изтриеш,задържаш Econ ,докато покаже 444.
:beer
sussy7
Мнениеот sussy7 » Нед 10 апр 2011 0:15
:banghead: не става брат, по нито един от начините не тръгва автодиагностика, нито с екон и рециркулация, нито с екон и темп + правя го по описаният от теб начин, но неиска :(
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 апр 2011 8:33
Хъмм.Ако колата ти е с Econ,можеш да пробваш през диагностика с VAG-Com,секция Auto HVAC и четеш грешките.
Дай една снимка на контролера,да видя какъв е и да се опитам да ти помогна някак.
:beer
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 апр 2011 10:45
При мен на Голф 3, с Econ също не излизат грешките на дисплея.
Но с Ваг-Ком става :) .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 апр 2011 10:52
Това зависи от версията на софтуера на контролера.Някои го могат,някои не.Всички след 93-та вече са вързани към шината и могат да се четат през OBD-то и си казват всичко,даже имат и живи данни :bowdown
:beer
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 апр 2011 11:05
zfa159 написа:Това зависи от версията на софтуера на контролера.
:beer
:bowdown
Ясна е работата.
Иначе живите данни при мен са някоя друга температура :) . И скорост на движение :) .
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 12 апр 2011 12:23
zfa159 написа:Ако не е с Econ,тогава се задържа OFF и Temp + (червеното).
Защо при мен не ставааааа scare
Дори и с читав VAG-COM и кабел, пак не мога да вляза в климатроника. Само с някакво специално компютърче за климатроници успеха в сервиз да влязат. Някакви идеи??? :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 12 апр 2011 20:35
Зависи коя година точно е колата
До незнам си кой месец 93-та,не се четат през ВАГ-а (и моят на Пасат-а не може),но иначе е вързан към дейтата на колата и може да се чете през KTS или с тази джаджа.
След въпросния месец 93-та вече всички (и Пасат В4 и Голф 3/Венто) могат да се четат през ОБД-то нормално през VAG-a и дори дават живи данни (няколко датчика и положения на клапите).
:beer
Vento
Мнениеот Vento » Вто 12 апр 2011 20:53
31.03.1995 е произведена, 04/95 е регистрация :banghead: Golf 3 комби.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 12 апр 2011 23:03
С коя версия на ВАГ-а го четеш?
При мен с 805-ца си ги четеше,с 908 си ги четеше,сега сме с 10 нещо си и пак ги чете тези.
Странна работа.Има един кабел,който е комуникацията на контролера с цялата шина...той ако не беше вързан,нямаше да могат да го четат и с онази джаджа.
Ти предполагам го четеш,като знаеш какво правиш,защото виждам,че си на ясно с нещата от темите и мненията,които си писал из форума :) . Пускаш си ваг-а,даваш си на контакт и си ровиш в Auto HVAC .Какво ти дава като проблем,грешка в комуникацията или че няма отговор от контролера?
:beer
