странен шум при десен завой ???
колеги много ще сам ви благодарен ако някой ми помогне.става вапрос за голф 4.когато правя десен завои се чува някакав странен шум и не мога да преценя от каде точно идва.при ляв завои не издава такива звузи. вчера смазах боталата на предните челюусти на спирачките но никаква промяна.един фр ми каза че е от хидравличната помпа. вазможно ли е хидравличната течност да иска смяна или е нещо с ериозно???над 120 вапросният шум изчезва.моля ви помогнете шума е мн изнервящ.извинявам се за правописа но не сам писал на фонетика...
Последна промяна от okmok на Съб 09 апр 2011 17:46, променено общо 1 път.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: странен шум при десен завой ???
най вероятно става дума за лагер на предна главина, левия.
забравих да спомена че когато натисна леко спивачката шума изчезва.
кои е този лагер как да го сменя и колко струва ?
вазможно ли е да имам каре за смяна ляво ватрешно го сменях преди 5 6 месеца сякаш при натоварена кола се чува леко тракане вазмойно ли е и на дясно ватрешно да му е изтекал живота??? хора моля помогнете с какавто и да е отговор в понеделник ще патувам на 200км от ямбол ако закасам някаде не ми се мисли...
- joker
Вдигни колата с крик и раздвижи колелото...първо го завърти,а после с две ръце разклати гумата...ако имаш разбит лагер при клатенето ще усетищ луфта,Ако някъде трие нещо при въртенето ще локализираш мястото....
Ако е каре тракането на завой е доста отчеливо и е с ниска честота.Лагерът по-скоро стърже и ромоли...
Едва ли ще закъсаш и от двата проблема,но все пак трябва да си наясно откъде идва шума...
alexx написа:най вероятно става дума за лагер на предна главина, левия.
- alexx
вдигаш предно Ляво, слагаш трупчета за осигуряване на гумите, палиш включваш 5та газ до към 100 гасиш мотора и слушаш колелото. Повтаряш процедурата на другото колело и сравняваш. Най-вероятно е лявото.
Лагера е около 30-40 лв /евтин вариант/ и 80-100 лв /SKF FAG/ комплект съc зегерка и гайка
Сам няма да се оправиш като за сефте. Необходими материали чук, дорници, флекс, секач, менгеме
миналата седмица вдигнах предните колелета лагерите си бяха ок както феродото на челустите и цилиндарчетата и останах мн учуден от каде идва шума... и днес нещо ме бутна да вдигна и задните гуми да вида и там какво е дереджето и се оказа че задна лява гума почти не мога да я помрадна с раце... маншона на буталото което претиска феродовите челюсти беше много клеасало...наложи се дори да извадя цялото устроиство за спирачката и да го раздвижа на менгеме таи като дамо с щанга и проникваща смазка нищо не се получи...сега колата е ок но на цилиндарчето няма маншон и ме опасява че скоро време мойе да разиграя сащото занятие ??? че вапроса ми е някои мойе ли да ми каже дали продават такива маншончета и на каква цена д/г варвят понеже сам в много затруднено финансово полейение таи като ми преостои тежка операция.... ?
- gollf_fff.
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:03
- Местоположение: българско
възможно е да има и шарнир за смяна ,че и тампони на носача даж
