Тропане от задно колело - Г4 - амортисьори / тампони ?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 10 апр 2011 12:54
След дълго отсъствие реших да ви навестя отново :)
От известно време има тропане в едно от задните колела при неравности... Каква би могла да е причината??
При първата консултация в сервиз констатираха амортисьори, но от тях получава ли се тропане? Други симптоми не се усещат (нестабилност/клатене и т.н.).
Колата е на (реални) 140к.
Препоръка за сервиз който да установи причината надеждно? (София)
Благодаря ви! :)
Последна промяна от Haralampi на Вто 03 май 2011 17:13, променено общо 1 път.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Тропане от задно колело - Г4
Мнениеот Traytor » Нед 10 апр 2011 13:00
Ами първоначално ми идва наум тампон, иди при колелото от което тропа и го разбутай с крак, виж дали има някакъв луфт, ако има може да е тампон ;)
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Нед 10 апр 2011 14:02
viewtopic.php?f=13&t=6022
А иначе най-вероятно е да е от амортисьора според мен. Ама иди Ваското1 да види колата....
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 11 апр 2011 17:26
Никой? :?:
Поне препоръка за надеждно място за тест на Амортисьори в София? D&N Овча Купел например?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 11 апр 2011 17:55
Здравей, при мен имаше подобно чукане от задна лява гума някъде. Едно момче (за съжаление от Добрич, далечко идва) поразбута амортисьора, каза че е от него. Свали го, затегна някаква гайка в горната му част, сложи го и това беше. В София съм ходил само при едни пичове на Сливница и Опълченска, точно преди изкачването за към Мария Луиза. Има разни мнения за тях, моите са малко хм.. смесени, точно заради този проблем. Ама предполагам ако им кажеш да проверят амортисьора, всички могат да го направят. Това момче го свърши за 10 минути буквално.
Успех! И да се надяваме да е от това де :)
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 11 апр 2011 18:34
аз имах подобно тропане на задно дясно колело и се оказа тампон
Presian
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Вто 12 апр 2011 9:31
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 03 май 2011 17:11
Update по темата:
Бях в Овча купел днес... на така наречената "тресачка". Тя показа, че стойностите са "перфектни" по думите на момчето там. Отпред: 32 и 34, отзад 43 и 43.
Остават 2 отворени въпроса:
1. Амортисьорите са леко омаслени отвън. Според "майсторите" там това е нормално и не е притеснително, особено щом диагностиката показва, че всичко е наред. Така ли е действително?
2. Тропането според тях би могло (но не е сигурно) да идва от този/тези гумени тампони, които били леко пркъсани/отлепени във вътрешността. Това възможно ли е? Някой сменял ли е? Аз лично не съм убеден, че има отлепяне/прокъсване, тъй като не знам как трябва да е когато е 100% ок, ако приемем, че не е.??
Самото тропане - усеща се само при остри и резки дупки и неравности и средна и по-висока скорост, всякаш преди да поеме амортисьора нещо удря на твърдо... При бавно и плавно минаване няма нищо.
Благодаря предварително за всякакви съвети и споделен опит :)
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Тропане от задно колело - Г4 - амортисьори / тампони ?
Мнениеот Dorian » Вто 03 май 2011 18:53
От тези тампони на задния мост се чува лумтене като са отлепени,но пък само единия да е ме съмнява.
Както стана ясно причината е амортисьор,тампона на ам. или тампон на моста,то и друго няш по задното окачване
п.п.Много поскъсан тампон за кола на реални 140х :wink:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 03 май 2011 20:05
Dorian написа:От тези тампони на задния мост се чува лумтене като са отлепени,но пък само единия да е ме съмнява.
В Германия не бе покъсан... но попадна в БГ ;)Действително е даже на 134 и са напълно реални.
А и къде точно го виждаш покъсан, щото на мен нещо ми бяга покъсване!?
Иначе казаха че този бил отлепен, другия не толкова но и той бил леко... но какво значи "отлепен"? Какво има залепено, че да е отлепено?
Спрямо немския VW форум, тези тампони се смелняли на ок. 150 000 ...
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 03 май 2011 20:11
Нормално било да е омаслен амортисьора и той е ОК , това е нещо ново :screwy
Смени ги и всичко ще е наред ,от опит ти казвам. А и задните поне не са много скъпи и се сменят лесно дори и на пътя .
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 03 май 2011 20:16
И аз бях така доста време.... Изправни амортисиори, здрави тампони, пружините на мястото си, а като мина по неравност или през дупка биеше все едно ми е изпаднал задния мост... Накрая 4 часа преглед на подемник, канал, тресачка, тест-драйф от монтьора, и накрая пак на канала с една щанга. При натиск с щанга единия беше по-мек от другия, от дясно чукаше по-силно.
Като свалихме моста, вътрешната гумена част на тампона си беше там, не беше скъсана, но явно просто от времето...
Около 30 лв беше цената за бройка преди година това.
Работата е там, че и тия амортисиори да са омаслени???? Ако си бил вътре в колата по време на теста, чуваше ли се тоя шум? За мен от тях ще чука, от тампоните ще тропа.
/добре дошъл колега, въпреки лошия повод/
Сетих се за темата, дето я бистрихме смяната преди година време близо - viewtopic.php?f=5&t=194284&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&start=15
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 03 май 2011 20:22
achodemo написа:Нормално било да е омаслен амортисьора и той е ОК , това е нещо ново :screwy
~ 200 лв
Стойностите и графиката им са перфектни, както и поведението (погасяват всякакво трептение моментално) пък не знам... не знам дори дали лекото омасляване е от тях... Не личи да е прясно...
На теста ми казаха, че били перфектни спрямо теста, едва ли не като нови...
joromnt - не, не бях вътре, не исках да влияе тежестта ми на теста.
Интересното е че при такъв вид вибрации и неравности няма тропане... само при минаване с малко по-голяма скорост през по-ряска неравност... тогава има нещо като силно еднократно ломбуркане... като приглушен лек удар....
При теб реши ли се проблема, след смяна на тези тампони?? Колко приблизително взимат за труд за смяна??
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 03 май 2011 20:33
Значи аз като минех през неравности от сорта на релси, рязано на пътя, кръпка на стара дупка дето има разлика в нивото 2 см тропаше като за последно. Силен тъп еднократен удар, от дясно по-силно тропаше при мен. Иначе при преминаване на обикновенни неравности дето колата се криви, нямаше никакъв удар и никакъв шум.
След като ги смених тампоните, колата стана друга. Спря да тропа, една идея по-приятна стана возията /с заводски пружини Eibach съм и бях тръгнах да ги махам, щото мислех че е от тях.../.
Голям зор беше смяната, външната втулка се беше вградила в задния мост заради ръждата от годините. Новите тампони са два диаметъра 69 или 72 см и различен модел. За смяната ми взеха 65 лв в Монтана преди година.
Първо тръгнахме към амортисиорите, но тестовете им ни спряха.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 04 май 2011 9:49
Мерси много за информацията joromnt!!
Каква марка тампони си сложил? Помниш ли приблизителна цена?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
